T6 - Plegado manual de retrovisores electricos?
Iniciado por carlitos_85, Noviembre 16, 2022, 15:32:49 pm
Cañoneta
Cita de: BAXAJAUN en Noviembre 17, 2022, 12:35:01 pmEn Francia en una carretera estrecha, un furgonetero que se creía el amo de la carretera yendo casi por la mitad, su retrovisor choco con el mío y me lo torció. Le dí con el mando y volvió a su sitio. De todos modos hacerlo de manera habitual no creo que sea bueno.
Correcto si detecta una sobrepresión se cierran pero estos no se cierran se pone en el modo que llevamos estos modelos en forma de gaviota hacia arriba me paso con un autobús en un giro solo lo toco y se plegó y lo desplego con el mando y no te aconsejo plegarlos manual ya que esta activado por un motorcillo por engranaje busca en youtube
Speed Master
Cita de: alekocamper en Noviembre 23, 2022, 21:37:24 pmEl izquierdo funciona siempre. El derecho es el que a veces si a veces no. Es como que lo intenta pero desiste.
Se puede plegar manualmente? Es seguro sin que se rompa? Y cual tengo que plegar manualmente, el que suele fallar?
Vale, tu problema parece otra cosa, más bien falta de lubricación o fallo del motor
alekocamper
Vaya. Tiene pinta de que no tiene facil solucion (sin pasar por caja quiero decir)
Speed Master
Cita de: alekocamper en Noviembre 24, 2022, 12:33:24 pmVaya. Tiene pinta de que no tiene facil solucion (sin pasar por caja quiero decir)
Yo tuve el izquierdo perezoso para abrirse o se quedaba medio abierto,  el carrocero le tiró un spray para limpiar la articulación y otro de creo que siliconas para lubricar
alekocamper
Yo creo que es cosa de lubricacion del mecanismo si. Gracias, a tenerlo en cuenta!
