[FIAT DUCTO L3H3 '15] La Vivoneta doble salón viajar 4 dormir 4 trabajar 4
Iniciado por dragonlord, Agosto 19, 2022, 15:30:29 pm
dragonlord
Cita de: flogo en Abril 18, 2024, 18:35:44 pmdonde pillaste la nevera coolzone?
en Luluka
Nevera CoolZone R85
Ref: NCZR85
Disponibilidad:  - Disponibilidad aprox.
31/05/2024
Precio: (468,02 €)
OFERTA! 371.22€
dragonlord
Buenas, esta es la instalación que pretendo hacer  de gas, con bombona naranja de butano de las grandes.
Solo me falta por saber si la alcachofa puede ser la normal, o hace falta una especial para caravanas.
La tuberia de 0.8 iria por el suelo y saldria desde el mueble donde está la bombona, desde la llave doble de gas hasta debajo de la banqueta de asiento doble donde iria la truma combi.
El tubo de 8mm seria de una pieza sin empalmes  desde la truma combi hasta la llave doble de gas e iria debajo del suelo entre la capa de aislante y el suelo de madera.
¿Tengo que dejar accesible la tuberia para revisiones? ¿o al ser una pieza sin empalmes solo tengo que dejar vistos los extremos?
¿lo deberia pasar por los bajos de la furgoneta?
Asi a grosso modo segun la legislación queda un poco libre la interpretación. Eso si, cada X metros hay que poner unas sujecciones en la tuberia.
kato_74
Buenas,
Nosotros tenemos hecho exactamente lo que quieres hacer tu, hemos pasado el tubo de cobre de 8mm por debajo de la suelo de madera, no de la furgo, hasta el truma. Lo hemos protegido con termoretractil igual que las grapas de sujección.
Ahora hemos tenido lío a la hora de las uniones con los grifos etc porque el homologador nos comentó que no se podía hacer con hermeto y teníamos que hacerlo con soldadura dura (plata)... y ahora veo que todo dios lo hace con hermeto.
En resumen estoy mirando de cambiar de homologador...jajajaja
Yo te recomiendo que lo consultes con tu homologador, si no es el mismo que el mio, a ver que te dice.
Te dejo alguna foto para que veas.
Un saludo,
Phoenixtoledo
Consulta con tu homologador, pero creo que te falta un regulador
dragonlord
Ventana corredera y suelo vinilico en rollo meroy Lerlin de a 6€ el m compré 10 m2 y al desenrollarlo me encuentro solo 8 m2. De momento me ha dado para el suelo. Pero el escalón de la banqueta trasera no me da.
Tubería de gas pasada por debajo del suelo de madera.
Lo siguiente el mueble de la cocina, y la instalación de aguas depósitos limpias.
La ventana corredera lleva canto en U y pegado con el kit de lunas dupond aquí foto detalle.
flogo
te a sido complicado montar la ventana corredera? con que adhesivo lo montaste?
Damaker+
Bueno ésto va avanzando, vaya pedazo de placa, no sólo te da potencia solar sino que incluso sombra en el techo!!
Va quedando muy bien, las cosas bien hechas  .brinda
Ésta es la distribución que tengo yo en mente para cambiar de cacharro, a ver si voy a por uno que me haga otros veinte años..... al inicio ya me gustó mucho lo de la litera desmontable, pero osti..s voy viendo que va a salir completita!!
Te pillo en el meollo de los cables y la fonta, aquí tengo mucho que aprender  :roll:
Mucho ánimo artista que ya va cogiendo forma!! y gracias por compartirlo, pinta estupenda  ;)
dragonlord
Cita de: flogo en Mayo 13, 2024, 17:39:45 pmte a sido complicado montar la ventana corredera? con que adhesivo lo montaste?
El adhesivo que viene recomendado cuando seleccionas la ventana es La que viene en la página deluluka también he elegido la junta de remate, y con 4 m te sobra un poco. Beta seal se llama el pegamento.
Instalación sencilla... mucho menos lío que con la claraboya...
Corté a ras con el dibujo que tiene por el interior de la chapa solapada, pinté con anti oxido, puse el canto de goma y luego puse el pegamento un cordón más generoso por atlante y arriba, que es donde parece que es necesario.
Ahora falta pegar el premarco de madera para poner el oscurecedor.
dragonlord
Cita de: Damaker+ en Mayo 16, 2024, 16:17:23 pmBueno ésto va avanzando, vaya pedazo de placa, no sólo te da potencia solar sino que incluso sombra en el techo!!
Muchas gracias.
La fontanería la estoy dejando un poco de lado, lo tengo todo visto y planificado, pero me da pereza montar el depósito de debajo, a ver si encuentro algún sitio que tenga foso para poder trabajar a gusto.
Las tuberías están pasadas por debajo del suelo y está todo listo.Momentaneamente estoy funcionando con un dosificador de esos chinos que lo metes en la garrafa de agua cargado por usb y otra garrafa de desagüe. Ahora estoy con el gas y el mueble de la cocina para poder hacer vida con ella de momento.
dragonlord
Presentación de cocina y gas solo para ubicar y comprobar... ya llegará el del gas a cambiarlo todo y firmar el boletín.
De momento con saber que todo cuadra de distancias me vale. El dejarlo bonito vendrá más adelante 😂
Falta hacer en el suelo la abertura de salida de gases, sellar el habitáculo de la bombona, poner la encimera, cajones...
Repito ESTA SOLO PRESENTADO.
¿Que os parece la distribución?
Truma combi debajo de la fila de asientos traseros
Phoenixtoledo
¿Consultaste a ver si está bien la conexión de cobre a manguera naranja y conector para la botella?
dragonlord
Cita de: Phoenixtoledo en Mayo 21, 2024, 10:02:27 am¿Consultaste a ver si está bien la conexión de cobre a manguera naranja y conector para la botella?
Lo tengo en el tintero el caso es que dependerá de quien firme el boletín. de momento está presentado y todos los hermetos acoplados. de la goma naranja a la botella se compra la pieza que digan y ya está. Lo que hay es de una paellera reciclada 😂. Quería probar que la cocina funciona.
Phoenixtoledo
Cita de: dragonlord en Mayo 21, 2024, 15:11:51 pm
Es que siempre veo un regulador o un monocontrol en todas las instalaciones, que veo que no lo tienes montado, por eso te lo decía.
Damaker+
Quizá tienes ya puesta una bocacha en la bombona regulada a X mb imagino no?? si has puesto una de salida libre el de la revisión te la cambiará por una regulada pero a no ser que se lo pidas no creo que se ponga a cambiar nada.... medirá como está que no haya fugas, las emisiones del boiler y palante!! depende de si quieres poner monocontrol, si quieres conservar salida libre etc
Yo el monocontrol lo quité, se ensucian o en caso de llevar filtro se taponan también como de un tipo de "grasa".... así que como dices tiempo hay!! como lo llevas y con una bocacha de 37mb (o los que te indiquen boiler/cocina) simplemente funcionará como un tiro de primeras.
El tema situación del boiler, ahora está nuevo, no sé si quieres pensar en de aquí a 15 años jeje pero que el lugar sea accesible es importante, no visualizo si esos asientos se van a levantar o algo así.... luego si le queda algo de ventilación mejor que mejor!! al tubo para la válvula de presión dale 5-10cm más si tienes pensado fijarlo inamovible.
La distribución me gusta, buena encimera, para sacar cómodamente la bombona me pensaría hacerle una tapa exterior de quita y pon, por dar una idea!!
Cada pasito va quedando menos, un saludo  ;)
dragonlord
Hola, aunque no pongo mucho, sigo con el proyecto.
Bueno, después de haber hecho el mueble de la cocina presentado a ver me he probado con los cajones el frigorífico y el cajón estanco de gas puedo gastarme el dinero en tablero del bueno ya que he pasado la curva del aprendizaje y está todo perfecto. He tenido que hacer una serie de ajustes ya que la moldura de la puerta corredera con mosquitera destar camper sobresale más de lo normal y se choca con el mueble de la cocina, que lo había dejado demasiado ajustado.
De momento usaré este verano ese mueble, que terminará siendo leña de BBQ
Aprovechando que iba a trabajar en la puerta corredera le cambié el mecanismo de cierre de arriba de la puerta, que estaba roto y tenia filtraciones de agua, aunque aqui no llueve nada.
poniendo mosquitera y oscurecedor en la ventana corredera detras del piloto (bancada doble).
Aprendí cuando puse esta ventana que me sobró pegamento y le puse de mas.
Por ello para amortizar el pegamento que barato no es (30€ el bote de betaseal)  y que no me quedaran pegotes sobrantes, me planteé poner la ventana de la puerta corredera y la ventana de la puerta trasera izquierda al mismo tiempo. Hice los agujeros le puse el cubrecanto de goma y con las dos ventanas en una mesa le di la mano de imprimación selladora al cristal de ventana y a la superficie en contacto de la chapa. Eché un cordón del producto de las lunas por todo el perímetro de las ventanas y en cuestión de 5 minutos había pegado las dos.
abriendo el hueco en la puerta corredera y fijando la ventana con el pegamento de lunas
como la otra vez que puse la ventana
La verdad es que esta puerta estaba hecha una mier*** y con la ventana puesta por fuera parece otra cosa.
