Noviembre 03, 2026, 14:54:31 pm
Rendimiento placa solar
Iniciado por Phoenixtoledo, Junio 20, 2022, 13:56:17 pm
Phoenixtoledo
Cita de: hergo79 en Junio 22, 2022, 13:13:45 pmArrojemos un poco de luz sobre esto de los paneles solares.
La potencia de los paneles está estandarizada a nivel mundial, es decir, que la hoja de características se cumplimenta bajo unas condiciones estándar de radiación, temperatura, etc.
En estos casos las condiciones de pruega estándar (STC) son 1000W/m2, 25ºC de temperatura de la célula (no de ambiente) y coeficiente de masa de aire de 1,5.
Las condiciones de funcionamiento normal (NOCT) son 800W/m2, temperatura ambiente de 20ºC (ojo que ahora sí es ambiente), coeficiente de masa de aire de 1,5 y 1 m/s de velocidad de viento.
Con estos parámetros de medida habría una reducción de la potencia máxima del panel a un 75% de la misma, de ahí que un panel solar de 350W tenga una potencia habitual de uso de en torno a los 250W. Si la calidad o la eficiencia del panel en cuestión es menor, la potencia en condiciones normales de uso bajaría aún más.
Dicho esto. Tan importante es el panel solar como el cargador. Ten en cuenta que este panel tiene una tensión de circuito abierto de 41V y una corriente de cortocircuito de algo más de 10A por lo que el cargador de baterías debe soportar esa tensión y esa intensidad.
Con esto quiero decir que lo habitual en nuestras instalaciones es utilizar los mal llamados paneles de 12V, es decir, paneles de 36 celdas, que trabajan a tensiones muchos más bajas que el panel de 350W que estas poniendo. Estos paneles tienen una tensión de circuito abierto de en torno a 20V y una intensidad equivalente a la potencia del panel. Las potencias máximas que tienen estos paneles están en torno a 150W según el caso.
Muchas gracias por la explicación hergo79.
El híbrido MPPT que quiero colocar anuncia 102VDC de tensión máxima y 40A de corriente máxima de carga por la parte del regulador y 20A de corriente máxima de carga por la parte del cargador
HopsY Girl
Cita de: Phoenixtoledo en Junio 22, 2022, 13:22:17 pmMuchas gracias por la explicación hergo79.
Revisa bien las características del regulador, para asegurar que en condiciones de carga no hay problemas y tira para alante.
Y cuentanos luego que tal con ese regulador y esa placa.
Phoenixtoledo
Cita de: hergo79 en Junio 22, 2022, 13:39:09 pmRevisa bien las características del regulador, para asegurar que en condiciones de carga no hay problemas y tira para alante.
En principio lo lleva montado el forero Miserjo y ha comentado que está contento con el funcionamiento, desconozco la potencia de su placa.
Ya os contaré a ver qué tal. No voy a tener unas necesidades eléctricas desmesuradas, de ahí que la batería sea de "solo" 150Ah y el inversor híbrido sea de 1000w, pero la placa quería lo que se repite siempre por aquí "la más grande que entre" jajajaja.
Os mantendré informados (aunque queda mucho para comprobar rendimientos)
koskolva (a.k.a. mandril)
Junio 22, 2022, 15:08:25 pm #19 Ultima modificación: Junio 22, 2022, 15:10:58 pm por koskolva (a.k.a. mandril)
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
HopsY Girl
Cita de: Phoenixtoledo en Junio 22, 2022, 14:24:54 pmEntre estas dos placas, ¿cual elegiríais? la diferencia no llega a 40€. Uno es de 330w y el otro de 340w.
https://climasolar.es/wp-content/uploads/2021/09/9-252F8-252Fc-252Fe-252F98ce4eb1f720e9b5f93d49cdfc1adce1628ae176_ft_sm_rec_305_330m_120_n_peak_1675x997x30_1000_1200_en.pdf
https://climasolar.es/wp-content/uploads/2021/07/340W-Half-Cut-Silver-Frame-JAM60S10-340-MR-ficha-tecnica-EN.pdf
Muchísimas gracias
JA Solar es una marca muy conocida, la otra no la conozco, pero no quiere decir que sea peor.
Si no hay mucha diferencia de prestaciones yo me iría a la más económica.
Si no hay mucha diferencia económica yo me iría a la de maás prestaciones.
Phoenixtoledo
Cita de: koskolva (a.k.a. mandril) en Junio 22, 2022, 15:08:25 pmel segundo tiene mejor rendimiento, y 257W frente a 250W en condiciones nominales
Cita de: hergo79 en Junio 22, 2022, 15:16:53 pmJA Solar es una marca muy conocida, la otra no la conozco, pero no quiere decir que sea peor.
Muchísimas gracias chicos
araco
Cita de: Phoenixtoledo en Junio 22, 2022, 16:00:42 pmMuchísimas gracias chicos
Busca en google "paneles solares tier 1" y ahi encontraras listas actualizadas de las mejores marcas de paneles solares y sus rendimientos.
Inversor te recomiendo comprar un mppt bueno de marca (hay muchos chinos que dicen ser mppt y son pwm) y que no vaya muy justo de limite de Amperios, ten en cuenta que el voltaje del panel (20-36V) es mas alto que el de la furgo (12-14V), por lo que la intensidad (A) de salida a la bateria será mas alta que la que entra por el panel
Miserjo
Cita de: Phoenixtoledo en Junio 22, 2022, 13:58:21 pmEn principio lo lleva montado el forero Miserjo y ha comentado que está contento con el funcionamiento, desconozco la potencia de su placa.
La mía, es de 310w.
Mi inversor acepta hasta 500w en placas.
Era lo más potente que podía meter, con el espacio que tengo.
Ahora las hay de 450w que podría poner.
Yo la compré en autosolar.
Por precio y que los tengo aquí en el polígono de donde vivo
Phoenixtoledo
Gracias a todos. Creo que me decantaré por la segunda xq se la puedo comprar a un conocido de un establecimiento de mi ciudad. A ver la fecha de entrega que le da
cyntor
Phoenixtoledo
Bueno, al final he montado la JA de 340w. Ya compartiré impresiones cuando pueda darle uso.
