Vito 114.- Desesperado con el cambio automático ,busco taller.
Iniciado por bodyboard2014, Febrero 25, 2022, 11:22:02 am
bodyboard2014
Muchísimas gracias ,llamaré ya de ya 🙏🙏🙏
Cita de: ongrip en Marzo 29, 2022, 01:20:17 amHola, en Porriño tienes System Truck, es servicio oficial ZF.
Tu caja será una 4hp20 seguramente, de esas han tocado muchas.
Puedes intentar que te la vean allí y a ver si tienes suerte. Pregunta por Constante.
Cuando te conectan la diagnosis no te marca ningún fallo?
Bastón en Santiago tiene muy buena fama....me extraña que no diesen con el fallo.
En Coruña tienes tb Hinega.
Suerte!!
FMateus
Cita de: bodyboard2014 en Abril 05, 2022, 15:04:20 pmYa la lleve también ,allí fueron unos de los que me recomendaron a Bastón,imagínate.
Subreal pero cierto ,me dijeron que al no poder hacer la diagnosis que no se atrevían ,que sin saber de dónde provenía el fallo que no se arriesgaban (todo esto suponiendo que era fallo de la caja de cambios en si )en fin ..,,
Y repito muuuchisimas gracias, muy agradecido con todos los que intentáis ayudarme.
Si lo soluciono ,que ya tengo mis dudas, lo diré para que nadie pase por esto por q jo...
Habria que intentar poner centralita del cambio nueva.. Informate a ver si hay electronicos que reparen centralita de cambio.. Vas ahi, te la prueban ellos.. les das las vieja, compras la nueva si vá..
O esto de la centralita ya lo han probado¿
bodyboard2014
Ya pidieron una a Polonia los de bastón en enero ya la probaron pensando que con eso ya estaba Y nada ni así  ,yo es que no tengo ni idea pero por lo que me dices hicieron todo según es .
Cita de: FMateus en Abril 05, 2022, 19:34:52 pmHabria que intentar poner centralita del cambio nueva.. Informate a ver si hay electronicos que reparen centralita de cambio.. Vas ahi, te la prueban ellos.. les das las vieja, compras la nueva si vá..
FMateus
Pues yo quitaria la tuya, y la mandaba a reparar.. A malas te dicen que no hay nada que reparar..
No se.. Por 100 o 200 euros te quitas de dudas.. O incluso menos si esta bien..
Si dicen que la caja no es.. Tambien revisar todo el cableado despues.. No se me ocurre mucho mas
bodyboard2014
Si si ahora mismo yo estoy de viaje ,mientras tanto la dejé en un taller más especialistas en electrónica para ver si daban con algo del cableado ,cuando esté de vuelta si no encontraron nada (los llame hace una semana y aún no se pusieron a ello )intentaré llevarla a donde m dijeron los otros compañeros del foro.
Yo ya no sé qué más hacer tampoco ...
Un saludo y gracias nuevamente.
Cita de: FMateus
link=msg=4767844 date=1649177533
FMateus
Nada, muchos ánimos y paciencia. Seguro que al final darán con algo.
anbiker
 A ver si va a ser la centralita del cambio (ECU) si no es un problema mecanico muy posiblemente sea eso, en la Sprinter esta bajo el asiento del conductoe, no se donde estara en la Vito, yo tenia un problema con la sexta y la lleve a GeBox en Alfaro, en la Rioja baja, quede muy contento, solo trabajan con cajas de cambios y grupos diferenciales, etc... mi caja es pilotada, ni es manual, ni automatica y me costo encontrar un taller que le metiese mano...
bodyboard2014
Asi Que pueda intentaré comentárselo a los del taller donde la  tengo ahora a ver si miraron eso .
En último caso la llevaría a donde fuera ,va para un año sin la Furgo y ya cada vez veo todo más negro .
Un saludo y muchísimas gracias ,estoy intentando hacer todo lo que me vais recomendando 🙏🙏🙏
Cita de: anbiker en Abril 07, 2022, 15:17:29 pmA ver si va a ser la centralita del cambio (ECU) si no es un problema mecanico muy posiblemente sea eso, en la Sprinter esta bajo el asiento del conductoe, no se donde estara en la Vito, yo tenia un problema con la sexta y la lleve a GeBox en Alfaro, en la Rioja baja, quede muy contento, solo trabajan con cajas de cambios y grupos diferenciales, etc... mi caja es pilotada, ni es manual, ni automatica y me costo encontrar un taller que le metiese mano...
bodyboard2014
Hola de nuevo 4 meses después .
Sigo con la furgoneta en el
Taller 🤦‍♂️🤦‍♂️Hoy la llevé a la itv porque hacía un año que se me pasará la fecha y así no podían salir a probarla .
Mi sorpresa es que la pasó sin problema ,sigue sin cambiar de marcha ,lo que se me hace súper extraño es que volviendo le pisaba y llegaba sin problema a los 120 .
Intentaron meter la diagnosis con varias máquinas y nada ,incluso vino un supuesto especialista de mercedes que se desplaza a los talleres con otra máquina (cobra 170 euros solo por desplazamiento )y tampoco fue capaz ,de hecho no cobró nada por que creo que no tenía ni la más mínima idea de lo que le puede pasar a la Furgo .
En definitiva si no encuentro una máquina que lea el
Modelo de esta Furgo para ver de dónde viene el problema  me da que ya poco más puedo hacer,la desesperacion ya sobrepaso los límites .
Un saludo a todos .
bodyboard2014
Hola de nuevo ,ya he escrito algún mensaje en el foro pidiendo opiniones ,consejos y muy agradecido por toda la ayuda prestada .
A pesar de todo, intentar por tierra mar y aire dar con la avería de la Furgo no hubo manera .
Esta semana me llamaron los del "quinto taller "en la que la tuve,diciendo que desistían .
Es decir después de 2 años,5 talleres la Furgo en casa con el mismo problema .
Unos me dicen que la venda así tal cual ,obviamente avisando que está averiada ,para aprovechar piezas, camperización  ,etc; lo que no sabría es en donde ni a quien ni por cuánto venderla .
En uno de los talleres me dijeron que si consiguiera los esquenas de la electrónica de ese modelo habría más posibilidades de dar con el fallo pero tampoco ,ni los de la Mercedes .
Otra opción sería encontrar una máquina de diagnosis que SI leyera la Furgo (hasta ahora ninguna ). Esta es la opción que mas barajo pero está siendo misión imposible .
Si alguien me pudiera decir algo se lo agradezco porque ahora si que ya no se que mas hacer y me da mucha pena tener que deshacerme de ella .
Un saludo a todos .
Por cierto es :una Vito 114 f automática del año 98.
Josu V
Por curiosidad, la has llevado a Mercedes?
Es que pueden ser tantas cosas que ni me las imagino (caja mal, canbus defectuoso, sensores varios, un puñetero cable cortado...)
roKopep
Cita de: bodyboard2014 en Diciembre 02, 2022, 18:18:34 pm???
Un saludo a todos .
De qué zona de la provincia de Pontevedra eres?
bodyboard2014
Cita de: Josu V en Diciembre 02, 2022, 21:13:29 pmPor curiosidad, la has llevado a Mercedes?
Si la lleve y nada ,ellos al no poder hacer la diagnosis con sus máquinas fueron los que me recomendaron un especialista en cajas de cambios De Santiago de Compostela(pero después de meses llegaron a la conclusión que el problema no es de la caja de cambios )lo que tú dices,puede ser un simple sensor,eso mismo me dijeron allí pero hasta ahira nadie encontró el puñetero fallo .
bodyboard2014
Cita de: roKopep en Diciembre 02, 2022, 21:24:21 pmDe qué zona de la provincia de Pontevedra eres?
Hola ,soy de la zona de sanxenxo ,pero podría moverme a
Cualquier lado ya que la Furgo anda,lo que está es en modo emergencia la caja de cambios.
