Noviembre 08, 2026, 18:45:10 pm
Relé Cyrix-ct no desconecta
Iniciado por Joesy, Enero 19, 2022, 11:26:40 am
eneko
Cita de: Vancraftrizos en Febrero 17, 2022, 11:02:16 amSi, esa pastilla es para activar el relé mediante interruptor, al abrirse si te has quedado sin batería delante, conecta ambas baterías y tira de la auxiliar al estar conectadas, lo puedes poner o no, no es imprescindible para su funcionamiento, aunque recomendable por si te falla la batería.
Siguiendo los esquemas no deberías tener ningún problema
Sin dar esa señal también se carga la del motor en cuanto tienes un excedente atrás. Es bidireccional
Vancraftrizos
Cita de: eneko en Febrero 17, 2022, 14:31:30 pmSin dar esa señal también se carga la del motor en cuanto tienes un excedente atrás. Es bidireccional
Gracias por el aporte, no sabia eso
