Noviembre 11, 2026, 12:26:04 pm
Mezclar 12v y 24v en placas
Iniciado por Aitor54, Enero 07, 2022, 16:56:00 pm
Aitor54
Saludos! Tengo una instalación con placa de 12v y 160w, batería de 250A y regulador MPPT de 30A, podría instalar una placa más de 24v? Cómo?
Gracias!
abasel
en teoría podrías conectar en serie una placa de 72 células 320w, y tendrías 480w a 36v, pero hace falta que el regulador soporte esa potencia
puedes poner una placa en serie de 60 células de 265w y tendrías 425w a 36v que es mas fácil que el regulador lo soporte
siendo diferentes voltajes han de ir en serie y tener mas o menos el mismo amperaje y si puede ser del mismo tipo mejor
no obstante, con el precio de las placas igual te convendría sustituir la que tienes por la máxima que soporte el regulador
Aitor54
Cita de: abasel en Enero 07, 2022, 18:26:03 pmen teoría podrías conectar en serie una placa de 72 células 320w, y tendrías 480w a 36v, pero hace falta que el regulador soporte esa potencia
Si fuesen muy distintas y a cada una le pongo si propio regulador conectado a la batería habría algún problema?
Gracias!
abasel
si no son reguladores que se comuniquen entre si, posiblemente te van a desvirtuar las lecturas a la hora de cargar, o lo que es lo mismo no van a cargar correctamente
Aitor54
Cita de: abasel en Enero 10, 2022, 21:45:35 pmsi no son reguladores que se comuniquen entre si, posiblemente te van a desvirtuar las lecturas a la hora de cargar, o lo que es lo mismo no van a cargar correctamente
Gracias! No lo sabía.
