Noviembre 11, 2026, 02:05:07 am
Problema antinieblas sprinter
Iniciado por Daniel14, Noviembre 26, 2021, 12:25:47 pm
Daniel14
Noviembre 26, 2021, 12:25:47 pm Ultima modificación: Noviembre 26, 2021, 12:30:04 pm por Daniel14
Buenos días, tengo un problema con los antinieblas delanteros de mi sprinter del 2004.Fusibles ok, bombillas ok pero las luces no encienden. Alguien sabe cuál puede ser el problema?
Gracias!
kernevil
¿Has mirado si hay tensión en el fusible y en los faros con un polímetro? Igual esta roto el cable desde el fusible a los faros.
Daniel14
Cita de: kernevil en Noviembre 26, 2021, 12:47:19 pm¿Has mirado si hay tensión en el fusible y en los faros con un polímetro? Igual esta roto el cable desde el fusible a los faros.
No llega la corriente supongo, la verdad es que no comprobé si llega al fusible/faro. El tema es que falla en los dos faros y eso sería raro
alcasa
¿Has probado de encender los antinieblas con las luces de cruce encendidas?  Si la instalación es la de origen, solo se pueden encender con el alumbrado de cruce conectado
Daniel14
Cita de: alcasa en Noviembre 26, 2021, 13:59:23 pm¿Has probado de encender los antinieblas con las luces de cruce encendidas?  Si la instalación es la de origen, solo se pueden encender con el alumbrado de cruce conectado
Probé de todas formas, no hay manera de que enciendan. Voy a mirar con el polimetro ahora. Pero realmente no se que puede pasar para que no enciendan.
alcasa
Cita de: Daniel14 en Noviembre 26, 2021, 14:01:38 pmProbé de todas formas, no hay manera de que enciendan. Voy a mirar con el polimetro ahora. Pero realmente no se que puede pasar para que no enciendan.
Mira si llevan relé, podria ser la causa, pero lo mejor es lo que te indica Kernevil, tomar un polimetro o tester e ir mirando desde la bombilla hacia atrás a ver hasta donde llega tensión y a partir de donde no hay
Daniel14
Cita de: alcasa en Noviembre 26, 2021, 14:04:35 pmMira si llevan relé, podria ser la causa, pero lo mejor es lo que te indica Kernevil, tomar un polimetro o tester e ir mirando desde la bombilla hacia atrás a ver hasta donde llega tensión y a partir de donde no hay
Justo estaba comprobando eso y encontré un relé, no funciona pero tampoco hace nada cuando lo puenteo con un destornillador. El relé estaba roto y con un cable soldado de patilla a patilla. A ver si consigo uno
Daniel14
Cambié el relé pero todo sigue igual... A ver si con más tiempo puedo ir comprobando paso a paso hasta donde llega corriente.
