Septiembre 28, 2026, 00:52:06 am
Calefacción estacionaria T6.1
Iniciado por ibansar, Octubre 29, 2021, 11:23:37 am
kernevil
Abril 21, 2022, 14:15:52 pm #15 Ultima modificación: Abril 21, 2022, 14:25:01 pm por kernevil
Cita de: Salysa en Abril 21, 2022, 00:55:57 amYo tambien sigo probando, he observado que a veces al encender la pantalla superior, se enciende 1 segundo el boton de llamada de emergencia, creo que esto solo funciona si haces un contrato con vw y ponen una tarjeta de telefono,, yo no lo he hecho, y si no funciona, la proxima vez que salga, quitaré el fusible de este modulo, pensando que puede estar detras del consumo ,aveces, de la bateria aficional.
El modulo de llamada de emergencia lleva su propia eSIM ya que es obligatorio desde 2008. A través de esta eSIM le llegan al navegador las actualizaciones de software y las tonterías del WeConnect Plus si estás subscrito.
El contrato con Cubic Telecom es únicamente para poder escuchar la radio "online" y utilizar esta eSIM como un hotspot, es decir, el navegador se convertiría en un punto de acceso como el router de tu casa y podrías conectarte a su WiFi con el móvil para navegar con internet, a precio de doblón de oro.
Si le quitas el fusible probablemente se te quedará el piloto fijo en rojo y te saldrá algún error en el salpicadero. Es considerado un sistema de "seguridad" y por lo tanto no se puede anular así como así. Además es probable que el navegador entero deje de funcionar, ya que en cuanto se pone en marcha intenta cargar el perfil de usuario desde los servidores de VW a través de la conexión con la eSIM, y si no lo consigue se queda colgado en la pantalla "Cargando perfil de usuario". Lo puedes comprobar tu mismo intentando enchufar el navegador cuando el bus está en reposo (espera unos 15 minutos para que el modulo de emergencia se desconecte sin tocar nada, sin abrir puertas ni ventanillas). Una vez que está colgado la forma de sacarlo de ahí es abrir la puerta del conductor para "despertar" el  modulo de llamada.
