Septiembre 18, 2026, 14:08:54 pm
Opinion Bateria
Iniciado por RAT, Agosto 27, 2021, 11:08:54 am
RAT
Buenas foreros,
Tengo que canviar la bateria del habitaculo de mi furgo y he encontrado esta
https://www.ebay.es/itm/Bateria-Autocaravana-Wohnwagenbatterie-140Ah-AGM-Caravan-Alimentacion-12v-/113753979894?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l6249&mkrid=1185-127638-7840-0
El tema es que la medida de la bateria es la misma que una de 95 Ah, como la que lleva de serie. Que es esta
https://www.hdibattery.com/p11804217_bateria-varta-professional-purpose-agm-12-voltios-95ah-850a-la95-353-x-175-x-190-mm.html?gclid=EAIaIQobChMIq-rb8OjQ8gIVWertCh00RQazEAQYAiABEgLOS_D_BwE.
Alguien me podria decir si esto es posible?
Muchas gracias a todos.
Makysp
Normalmente con la misma tecnología de batería, a igual tamaño igual capacidad (aprox). El tema en tu caso es que VARTA te está dando la capacidad de 95Ah en C20 y la otra marca te está dando la capacidad de 140Ah en C100. Varta te dice que a una tasa de descarga de de 4,75A, la batería te va a entregar un total de 95A en 20 horas. La otra marca te está diciendo que a una tasa de descarga de 1,4A, la batería te va a entregar un total de 140A en 100 horas. Realmente esa batería será también (por el tamaño) de 95Ah en C20. Al comparar baterías hay que tener cuidado y verificar en los datos del fabricante que se estén comparando los datos de capacidad con la misma tasa de descarga.
RAT
Ya me parecía a mi muy raro que fueran lis 140 Ah. Muchas gracias por la explicación , ahora ya se que no regalan nada.
Entonces, alguien me puede decir que batería me podría caber debajo del asiento. La que llevo no ocupa todo el espacio. Es decir, qual seria el tamaño máximo que le podría a poner?
Lo porqué a l'igual hay alguna batería echa expresamente para instalarla debajo del asiento.
