Como quitar rejilla ventilación Ducato L2H2 2020
Iniciado por aluvi, Agosto 26, 2021, 17:23:43 pm
aluvi
Agosto 26, 2021, 17:23:43 pm Ultima modificación: Agosto 26, 2021, 17:26:09 pm por aluvi
Hola. Algún compañero conoce la forma de quitar las 2 piezas negras de ventilación de la Ducato L2H2, que están situadas justo detrás de los pasos de rueda. No sé si será a presión (parece que están sujetas fuertemente) o habrá algún tornillo por ahí... que no veo. Querría eliminarlas y tapar el hueco. Gracias.
ELSERGIO
y no tiene patillas interiores que se enganchen en la misma chapa?? en la mía, todo lo que era plástico dentro de la caja iba sujeto así
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
aluvi
Creo que no, o yo por lo menos no lo veo. No sé... Tal vez haya que quitar la moldura exterior negra para acceder por fuera a esta pieza.
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
ELSERGIO
estoy dando vueltas a la nuestra del servicio movil y no tiene esas rejillas o están tapadas, si no... se las desmontaba cagando leches.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
abasel
hay que quitar el plástico exterior, yo directamente corte los tornillos o pasadores de plastico, no recuerdo bien que eran, desde dentro con la radial
aluvi
Gracias compañeros. No quería romperla por si volvía atrás, pero como dice Abasel, quizás lo mejor sea con la radial desde dentro para no tener que desmontar nada desde fuera. Parece que está sujeta en tres puntos (como un triángulo) con tortillería desde fuera.
