Ducato 2.3 130cv.- Ralentí inestable (cambiada válvula mariposa no fallo)
Iniciado por Anakin78, Agosto 24, 2021, 15:06:58 pm
Anakin78
Buenas. Tengo una Fiat Ducato 2.3 130cv multijet del 2010 chasis 250. El caso que hace tiempo se le encendió la luz de fallo motor y el scanner me decia que era sensor válvula de mariposa admisión.
Se la cambié, se apagó el error pero a ralentí me lo hace instable.
Como si se bajara de rpm y luego subiera otra vez. A trompicones. Solo lo hace a ralentí. A mas rpm va estable.
Adjunto gráficas de presion rail común y rpm.
- no da fallos ahora el scanner
- el mecánico dice que es un inyector( no creo porque sino no habria esa caida de presión en el raíl común)
- me comenta uno que la válvula de mariposa había que calibrarla ?*??
Ayuda amijos!!!
Anakin78
He probado con otro software y he medido el volumen de aire a ralentí y fluctua entre 6 y 15.
Si mantengo pisado un poco el acelerador si se mantiene estable.
He desconectado el cable de la válvula de mariposa. Y he arrancado.
Funciona perfecto. Sin tirones al ralenti. Los parametros bien.
Pero se me ha encendido lógicamente el sensor y da el fallo P0638. Throttle actuator control range/performance
He quitado el borne de la bateria.
Después de un rato conecto de nuevo bateria y cable de mariposa.
Y está como antes.....ralenti a trompicones y luz apagada.
deividbtt
Tengo una 2.3 120cv del 2011, imagino será igual a la tuya. En mi caso los tubitos que hacen el vacío a la egr , uno de ellos estaba rajado y cogía aire, con lo que tenía el ralentí inestable, sobretodo con el motor caliente. En frío y en marcha ningún problema ni luz de fallo ni nada.
A ver si te viene por ahí el fallo
Anakin78
Que va. Porque desconecto la valvula de mariposa y va bien. Se enciende fallo pero ralentí estable.
Me decantaria por un calibrado de la válvula de mariposa
Rhunas
Cita de: Anakin78 en Agosto 29, 2021, 01:22:44 amQue va. Porque desconecto la valvula de mariposa y va bien. Se enciende fallo pero ralentí estable.
Creo que al desconectar la válvula de la mariposa es como si taponaras la EGR así que si podrían ser los tubos, incluso la válvula que comanda el vacío.
Enviado desde mi RMX2170 mediante Tapatalk
