Noviembre 10, 2026, 14:27:01 pm
T3 Cuentarevoluciones FAE
Iniciado por kondor, Agosto 21, 2021, 00:43:35 am
RAMOVIL
 Que nivel, madre mia control absoluto. .ereselmejor2
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
alcasa
Qué bien te quedan ahí los 4 relojes.
¿Tienes pensado añadirle el de temperatura de aceite motor?
A disfrutarla
kondor
quote author=alcasa link=msg=4828910 date=1692999429]
A disfrutarla
[/quote]
Pues efectivamente ese seria el proximo paso, para tener ya un control casi total del motor. T° Motor, Rmp, Presion Aceite y T° Aceite.
El asunto es que no tengo claro donde colocar el sensor, porque en el enfriador del aceite ya llevo el de la presion.
Ademas en su dia solo pase una manguera de 3 cables desde el motor hasta el cuadro (que ya estan ocupados), y ahora tendria que pasar otro cable mas....
Pero eso sera para otro momento, que ahora ando liado con un problema recurrente con el clausor y las luces. Ya os contare en otro post si descubro algo....
T3 Caravelle 1.6 TD
T3 Caravelle GL WBX 2.1 DJ
kondor
Cita de: alcasa en Agosto 26, 2023, 00:37:09 amQué bien te quedan ahí los 4 relojes.
A disfrutarla
T3 Caravelle 1.6 TD
alcasa
Agosto 27, 2023, 00:15:37 am #19 Ultima modificación: Agosto 27, 2023, 00:23:40 am por alcasa
Cuando te decidas a instalar el control de temperatura del aceite, este es el dilema: ¿Donde instalar el termo contacto?  Mi motor también tiene ocupadas las dos roscas del soporte del filtro de aceite:
Foto nº 19
 entonces buscando un contacto directo del termo contacto con el aceite, me hice con una tuerca de la misma rosca que el termo contacto, aproveché el cambio de aceite estando el cárter vacío, desmonté el tubo de llenado de aceite al carter que sólo lleva dos tornillos, con él en la mano, le hice un taladro lo más cercano posible a la pletina de unión con el cárter, tomé la tuerca citada y la rebajé con lima de media caña para ajustarla un poco a la curvatura del tubo, me fui a un taller para que me soldaran la tuerca en ese taladro que le hice al tubo con soplete de acetileno y latón, también me soldaron una oreja de pasamano en la parte superior de ese tubo (en el brico que cito veréis el porqué) monté el tubo al carter con junta nueva y a cablear tocan.
En este brico, en las dos primeras fotos, si se amplían, se ve el termo contacto con el cable ya montado:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=90069
kondor
Muchas gracias por la info Alcasa. Lo tengo en cuenta para cuando me ponga con ello....
T3 Caravelle 1.6 TD
alcasa
Cita de: kondor en Agosto 30, 2023, 01:02:42 amMuchas gracias por la info Alcasa. Lo tengo en cuenta para cuando me ponga con ello....
Aprovecha cuando hagas el cambio de aceite llevar a soldar la tuerca al tubo, el resto de la instalación más compleja lo dejas hasta cuando te vaya bien
