VW T6.- Montar volante multifunción de Golf 7.
Iniciado por Guiers, Agosto 12, 2021, 20:12:48 pm
Guiers
Agosto 12, 2021, 20:12:48 pm Ultima modificación: Julio 17, 2025, 18:54:12 pm por RAMOVIL
No se si alguno de ustedes lo han hecho alguna vez, pero se puede? Si, se puede.
Acabo de lograr montar uno en mi caravelle t6, y conseguir hacer funcional a los botones de multimedia.
Queda por habilitar el tempomat del volante, lo cual me da fallo en el vagcom: Error 31 fuera de rango/ request out of range. Si alguno tiene idea de como solucionar esto me ayudaria bastante. Alguno me ha comentado que ha podido ser del propio vagcom y bastaria con usar un ODIS, y otros me dice de solfware desactualizado y que hay que llevarlo a vw oficial a que me lo actualicen..
Les explico levemente lo que hice para instalar el volante MLF.
Paso 1. Comprar un volante Golf 7 Multifuncion, ojo no vale cualquier, no coger el de la version ACC. Ojala supiera como subir foto para enseñaroslo.. Al cableado del airbag hay que hacer cambio en los pins, para liberar un pin y luego llevarlo al conector.
Paso 2. Comprar conjunto de cableado. Uno para multifuncion y otro para tempomat (Si lo quieres claro..).
Paso 3. Desmontar el volante y desarmar el conector de airbag, en dicho conector hay que insertar 2 pin de cables de multifuncion y otro de tempomat.
Paso 4. Desarmar un conector blanco que se encuentra al lado de la palanca del capó, al cual se le inserta 1 pin que hemos insertado anteriormente en la anilla de airbag. El otro pin que habiamos insertado hay que llevarlo a un cable de luz que le de corriente.
Paso 5. El pin de tempomat hay que pasarlo a la centralita y conectarlo en la posicion 45.
Me costó 6 horas nada mas en hacer el cableado... Dependiendo de las ganas que tengais pondré un tutorial o no. No me ha sido facil, aunque al que lo necesite merece mucho la pena.
Volante multifunción de golf 7 con Airbag--> 350 euros comprado a un particular
2 conjuntos de cables --> 70 euros de stagemotion
Esteticamente es la caña, en cuanto venda mi volante antiguo recuperaria algo de lo invertido, jeje.
Albert VW T6
Agosto 15, 2021, 10:27:20 am #1 Ultima modificación: Julio 17, 2025, 18:51:12 pm por RAMOVIL
Pues la verdad llevo tiempo mirando volantes para mi T6, simplemente porque estoy interesado en el tempomat que no llevo de serie, si puedes pasar fotos y un tutorial seguro que más de uno se pone a ello. Yo el primero, jejejeje.
Guiers
Asi es como quedaria! Esta chulo verdad?
En mi caso mi furgo es automático, por ello me ha costado mucho trabajo encontrar un volante con levas.
Sergiot6
Hola!
El airbag no se cambia ya que es el mismo que trae de origen por qué encaja perfectamente.
Me gustaría saber si hay alguien que lo haya hecho para el tema cableado del multifunción y la codificación.
Gómez79
Marzo 17, 2026, 17:37:53 pm #4 Ultima modificación: Marzo 17, 2026, 19:34:51 pm por Gómez79
Buenas tardes, acabo de instalar en mi t6 cxec dsg un volante de una Touran con levas. El volante es como el que puso el compañero Guiers, y comparte las mismas funciones que el que tengo de serie menos las levas que este si lleva. El tema de las levas está resuelto solamente es activarlas con el VCDS y el resto de botones, como los del volumen o navegar por menús todo ok. El problema viene con el modulo 13 que es el que controla el ACC (mi furgoneta tiene) el volante de la Touran tiene los mismos botones para controlarlo pero las placas interiores no son iguales y da error, se ve que la centralita no las reconoce y desconecta el ACC.
Según la IA debería cargar un "Dataset" con el VAG CAN PRO en el modulo 13. El caso es he preguntado el la VW de Cantabria y a un reprogramador de centralitas y me dicen que ellos no saben hacerlo
Lo que se me ocurre es cambiar las placas del viejo por el nuevo pero no es tan fácil porque aunque tengan los botones iguales, por dentro las placas tienen diferente forma tendría que amoldarlas cortando algún plástico.
Alguien ha tenido el mismo problema? lo ha conseguido solucionar?
Gómez79
Marzo 17, 2026, 19:40:38 pm #5 Ultima modificación: Marzo 17, 2026, 19:44:34 pm por Gómez79 Razón: Corregir foto
Estoy examinando los dos airbag con su cableado y veo que a la clavija negra no llegan los mismos cables, creo que si consigo intercambiar los cableados funcione.
El de arriba es de la Touran y abajo la T6
