¿Posibilidad de mover un semiremolque Isotermo con reformas exteriores?
Iniciado por Furgo_montañero, Febrero 28, 2021, 15:33:03 pm
Guiye
Hola, creo que lo que más tienes que mirar es cuanto te vas a mover, porque una cosa es poder moverlo alguna vez, y otra es moverlo 1 vez al año. Imagino que también habrán contenedores marítimos isotermo, lo mismo no, no lo se. Lo del remolque Isotermo, yo no lo veo una locura, pero claro, implica más gasto mensual itv, seguro, pero da más movilidad y menos faena. Yo tomaría la decisión en base a lo que pienses moverlo.
Mi furgo : http://www.furgovw.org/index.php?topic=282320.0
"Si algo bueno te pasa, viaja para calebrar".
"Si algo malo te pasa, viaja para olvidar".
"Si nada te pasa, viaja para que algo pase".
RAMOVIL
    Homologar seguro que se tiene que homologar, otro tema es los costes añadidos.
    Seguro (no lo cubre la tractora) incluso un vehículo aparcado en un parking público, necesita seguro, después la ITV de este donde se exigirá el correcto funcionamiento de luces, frenos, neumáticos, y el correcto estado de la estructura del remolque.
    En el caso del contenedor, debería de permanecer elevado, para permitir la carga sin añadir el coste de una grúa.
CALENDARIO 2026
Pinchando
AQUÍ
.fotografo  .fotografo
CARLOS ALCARRIA
    Buenas, yo soy transportista. Desde mimpunto de vista lo veo inviable, mas allá de que sea un capricho. Tienes ITV semestral, seguro, un mínimo de mantenimiento (manguitos con perdidas de aire, balonas de suspensión, neumáticos que se cuartearan por inclemencias metereológicas etc),  solo lo podrás estacionar en polígonos o parkings privados. Engancharlo y pasar ITV cercana es una mañana, unos 150€ te cobrarán los compañeros cada vez que vayan, si tienes suerte y la pasas a la primera, bien, si no ......... Suma y sigue. Mejor una furgo grandota, al menos eres autosuficiente. Tema homologaciones, ni idea.
Tu libertad termina donde empieza la mía.
parago
http://www.aas.es/web/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=2%3Acontenedores&id=52%3A40-isotermo-insulado-conair&Itemid=14&lang=es
Pienso que sí existen contenedores isotermo. Creo que en ese enlace los tienen.
Yo creo que un contenedor te da movilidad y versatilidad. Lo puedes aislar por dentro o por fuera. Si tu idea es forrarlo de madera, le pones poliestilento extruido entre medias, poliespam...y luego la madera. Yo he comprado madera en bruto en tablones de unos 2.10 de largo por 10 o 15 cm de ancho por unos 140 euros el m3. Con ella he construído casetas y lo único tener en cuenta que variará un poco la forma al secarse del todo.
Que idea tan interesante.
Ya nos contarás.
valtasar
Y tanto uno como otro donde piensas dejarlo?
El contenedor en la vía publica mal asunto y en terreno privado según donde se te hecharan encima rápidamente
El remolque si está legal no deja de ser un vehículo estacionado
Furgo_montañero
Buenas, se me ha juntado faena aquí... Jejejejje
Para aclarar un poco, la base a utilizar es para vivienda fija, en terreno propio (privado) sin necesidad de que sea urbanizable con idea de que no tenga consideración de vivienda.
Y quiero tener la posibilidad de moverlo (por mudanza) llegado el caso (que ni serán muchas veces, ni a menudo).
Dicho esto, en el caso de semirremolque no me haría falta tenerlo al día de seguro ni de ITV, sino de mantenerlo y ponerlo al día cuando necesite moverlo (por lo pronto 3 años seguro que estaría en su sitio inicial), así que estoy indagando sobre precios de ello y dificultades que se puedan presentar.
El container (he visto por internet isotermos, no los conocía, gracias por recomendarlos) habría que ponerlo mínimo sobre unos enanos de hormigón, dependiendo del municipio tiene unas trabas u otras.
A ver si voy obteniendo info y consigo dilucidar en cuál es la mejor opción para mis necesidades.
Saludos y gracias por los comentarios
Por querer contar estrellas como un indio en el desierto, aprendí a vivir de noche y a soñar siempre despierto
LA SERRANETA
parago
Yo para eso miraría una mobilhome en portales de segunda mano. Luego se transportan fácilmente.
Si es terreno sin acometidas una fosa séptica tipo bricomart puede solucionarte la instalaciòn.
+gvr
Cita de: Furgo_montañero en Marzo 05, 2021, 08:11:17 amla base a utilizar es para vivienda fija, en terreno propio (privado) sin necesidad de que sea urbanizable con idea de que no tenga consideración de vivienda.
La cuestión es que esto no lo decides tu. Esto lo decide la legislación y hay una tendencia a pensar que como no tiene cimientos no es vivienda.
Hay muchos fracasos, lógicos, de personas que instalaron casas de madera y mobilhomes pensando que como no es fija la puedes poner donde quieras y esa libertad no existe...
https://urbanistica91.com/doctrina/son-legales-las-mobil-home-en-suelo-rustico-2/
https://controlygestiondeobras.es/vivienda-en-suelo-no-edificable/
nevez
Hola,
al final seguiste adelante con esta idea? Qué te dijeron? Me estoy planteando lo de un contenedor isotermo, pero no se si al ponerle una ventana hay que hacer alguna homologación específica para contenedores o qué...
