[RENAULT TRAFIC L1H1 '11] "RAMIRA"
Iniciado por Gonzatrafic, Febrero 27, 2021, 22:30:05 pm
Kiyo74
Kiyo74
Cita de: Gonzatrafic en Enero 07, 2022, 01:31:46 amDe 150N cada uno
Sube bien la cama? O le tienes que ayudar a subir....?
Gonzatrafic
Cita de: Kiyo74 en Enero 08, 2022, 18:32:00 pmSube bien la cama? O le tienes que ayudar a subir....?
Pues al ser tanto peso la tengo que ayudar a subir. Pero antes costaba tanto que lo teniamos que hacer entre los dos, y ahora solo uno puede sin mayor problema. Un abrazo!
Cuando como, como....
cuando duermo, duermo....
cuando hablo contigo, hablo contigo....
RAMIRA: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=371782.msg4699261#msg4699261
Kiyo74
Cita de: Gonzatrafic en Enero 09, 2022, 11:57:32 amPues al ser tanto peso la tengo que ayudar a subir. Pero antes costaba tanto que lo teniamos que hacer entre los dos, y ahora solo uno puede sin mayor problema. Un abrazo!
Ok. Tal vez con uno de los maleteros de los coches iría mejor.....no?
Lo fui a instalar al principio,  pero no me vino la iluminación  ;D para saber cómo hacerlo. Pero sigo queriendo ponerlos...
Gonzatrafic
Cita de: Kiyo74 en Enero 09, 2022, 17:08:20 pmOk. Tal vez con uno de los maleteros de los coches iría mejor.....no?
Pues podría ser. De momento de queda así, que pa´un pueblo sin alcalde.....
Gonzatrafic
Enero 13, 2022, 10:24:09 am #200 Ultima modificación: Enero 13, 2022, 10:32:20 am por Gonzatrafic
Me he dado cuenta de que no he subido ninguna foto de como llevo el potti .wc en la furgo :o .
Para nosotros (mi novia y yo) en principio no era una necesidad, pues no tenemos problema en hacer nuestras necesidades en el campo o en algún bar. Pero hay veces en las que bien sea porque hay muchos vecinos y poca privacidad, o que no hay bares cerca, tener un potti se vuelve un lujo...y se convierte en un as en la manga .palmas, que te da mucha tranquilidad.
Nosotros compramos una funda para taparlo:
Lo adorna y le da otras funcionalidades, como hacer de asiento o utilizarlo de mesa auxiliar. Por ejemplo mientras yo utilizo la encimera principal para cocinar, mi novia pone una tabla de cortar encima de este puff y me hace de pinche de cocina .cocinero . Su lugar suele ser este:
aunque no está fijo y durante la estancia dentro de la furgo con la cama sin hacer, lo vamos moviendo según el uso que le queramos dar, como por ejemplo su uso real:
Cuando la cama está hecha, y no queda otro remedio que utilizarlo, como por ejemplo el tipico día  que te has pasado con las cervezas y llueve a mares por la noche, pues le quitas la funda y lo usas, ya sea para cambiar el agua al canario o para terminar de unir los lazos con tu pareja y plantar un buen chopo decorado con un buen par de pedos :) :)
Para mi se ha vuelto indispensable el potti, ¿Quien coño puede cagar con estas vistas sentado en un water? .spain
Gonzatrafic
Haciendo pequeños retoques mientras espero la homologación, que la ITV caduca en una semana!
Gonzatrafic
Gonzatrafic
Kiyo74
Kiyo74
Gonzatrafic
Cita de: Kiyo74 en Febrero 14, 2022, 23:19:38 pmQue es bromaaaaaaaa .meparto
Está muy guapa! .bien
Entre ella y la carriña se los llevan a todos de calle... :) :) :)
Gracias kilo!
Ya has estrenado la carriña 3.0? Tienes alguna escapada preparada?
Kiyo74
Cita de: Gonzatrafic en Febrero 15, 2022, 08:20:52 amYa has estrenado la carriña 3.0? Tienes alguna escapada preparada?
En mente tengo donde quiero ir, pero todavía no he podido....😢
Gonzatrafic
Cita de: Kiyo74 en Febrero 15, 2022, 09:10:51 amEn mente tengo donde quiero ir, pero todavía no he podido....😢
Yo tengo una escapada preparada por la zona de la alpujarra y granada ciudad en Abril...acepto recomendaciones porque aquella zona la desconozco por completo!
