Consejos sobre inst. eléctrica [VW T3]
Iniciado por poxu, Febrero 23, 2021, 12:21:04 pm
poxu
Febrero 23, 2021, 12:21:04 pm Ultima modificación: Febrero 24, 2021, 12:11:47 pm por falco
Muy buenas a todos.
os pido consejo sobre la instalación que quisiera hacer a mi T3, ya que he cogido una calefacción planar en la CC, ahora toca instalarla y todo lo que conlleva la batería auxiliar.
Uno de mis muchos problemas , es que no suelo disponer de mucho tiempo para instalarlo, ya que lo tengo que hacer en el pueblo que es donde tengo herramienta, así que me estoy preparando un esquema y ver que materiales necesito, para asi cuando vaya al pueblo ponerme a piñón.
sin mas rollos , os adjunto el esquema eléctrico.
1º duda.... habia pensado poner un fusible de esos que se rearman en la salida de la batería ppal, y así tenerlo de cortacorriente para cuando no use la furgo.
2º duda.... para secciones de 16 mm, poner fusibles de 60 u 80 amperios????.
3º duda..... tenia pensado sacar de la caja de fusibles el típico "pack" de tomas USB,toma de mechero y voltimetro.  ¿pero ese voltimetro me toma la tension en el punto correcto o deberia colocar un voltimetro solo a la salida de la bateria auxiliar???.
Tengo tambien placa de 100 w y regulador de 30 amp, guardaditos en casa , pero eso ya sera para otra ocasion ( instalacion) de momento lo que quiero es poder tener la calefa operativa.
Bueno, yo creo que nada mas. acepto todo tipo de consejos y sugerencias.
la idea es comprar todo lo necesario en una semana y a ver si para final de marzo ya tengo la calefaccion funcionando ;D  ;D  ;D .
Muchas gracias de antemano
tirando.... que no es poco
poxu
Como soy un galán no había adjuntado el esquema electrico😁😁😁
Nisio
Según ese esquema te queda la calefacción sin proteger por los fusible (a no ser que la propia calefacción tenga fusible interno, que no lo sé), yo en lugar de alimentar la calefacción con positivo directo de batería le sacaría la alimentación de la caja de fusibles para que esté protegida esa parte.
poxu
La propia calefa viene con sus cables y fusibles incorporados, por eso no he indicado nada ,ni fusibles ni sección de cables.
