Sección cable: ¿puedo utilizar dos cables de 2,5mm en vez de uno de 4mm?
Iniciado por doblok, Febrero 21, 2021, 10:49:56 am
doblok
Hola a todos
Me gustaría saber si puedo utilizar dos cables de 2,5mm en vez de uno de 4mm, habría algún problema? Seria para la instalación regulador batería.
Gracias!
Humanimal
vitu101
Hola
Dos cables de 2.5mm harian como 5 en teoría. Pero para el regulador te refieres al solar? Cuantos amperios y distancia? No hay una recomendación amperios por seccion sino de amperios-seccion-distancia
doblok
Cita de: vitu101 en Febrero 21, 2021, 10:52:31 amHola
Si regulador solar, sería para 5 metros y 5,55 amperios, una placa de 100w
Humanimal
vitu101
Ok
Has hecho las cuentas? 100 w a 12v son algo mas de 8 amp no? O es de 24 v? En cualquier caso a la entrada de la bat podrías tener los 8.
Yo me iría a cable de 6 mm o superior. Si tienes mucho cable de 2.5 pues puedes poner 3 o 4 hilos. Para que te hagas una idea las neveras de compresor tienen un consumo nominal cuando esta encendido el compre de unos 45 o 50w, con picos mas altos al arranque supongo, y se recomienda cable de 6mm para tiradas mucho mas cortas de lo que tu tienes. En tu caso yo personalmente me iría a 10mm que es lo que yo he puesto, si no te entra el cable en el regulador puedes reducir galga justo a la entrada.
Suerte
doblok
Buenoooo pues me da que tengo toda la instalación mal hecha. De la batería he sacado un 3 metros de cable de 10mm al porta fusibles y de ahi pues el de la calefacción 4mm, nevera su propio cable por el conector, y de 1,5 para los leds. Lo que no entiendo es como puede venir la placa con cable de 2,5mm. En fin me toca desmontarlo todo y comprar cable que era lo que no quería jaja. Muchas gracias por tu ayuda Vitu!
Humanimal
vitu101
bueno,
quizá con el cable de 2.5 mm2 sirviera... pero en esto de las furgos creo que merece la pena evitar sustos. Como sabes un cable mal dimensionado se puede convertir en un fusible, pero los cables no están pensados para funcionar como tal. En mi anterior furgo tenía 2 paneles de 90w, en total 180 w. Puse cable de 6mm, o algo mayor, no recuerdo exactamente. Junté ambos cables - de cada placa -  a un portafusibles antes del regulador, justo antes, a escasos 10 cm. Puse un fusible de 15 amperios (180w / 12 v... es difícil que lo funda). Pues bien, sorpresa, no se fundió, pero el fusible se calentó tanto - lo puse en un lugar mal ventilado - que el plástico aislante del mismo, se derritió como mantequilla;  tranquilamente me podía haber salido ardiendo la furgo. Una tarde de verano me lo encontré así, tras dejar la furgo al sol todo el día, y al entrar oler a churruscadillo... ojo! el fusible no era chino ni nada, era nuevo de los que vienen con un coche alemán de marca cara que consigo a través de un amigo, para este tipo de instalaciones; no me fío de los fusibles chinos .nono
En la furgo nueva compré los cables en un almacén de electricidad, iba a poner lo que consume de 6 mm2, y los led de 2.5 mm... pero al final por la diferencia de precio puse los consumos gordos (calefa, por el arranque mas que nada, nevera, inversor, y panel solar) a 10 mm2. Es un coñazo de cable tan gordo para algunas conexiones, pero te quitas de jaleos. Además sabes que la nevera con cable de sección fino trabaja a menos tensión, con lo que al final está más rato funcionando y consume más (también me pasó en la anterior furgo al cambiar la nevera, con un cable de apenas 1m a la batería...). Vamos, que por ahorro de batería, y sobre todo por seguridad, no escatimes compañero, harás bien en cambiarlos...
Suerte!
Cita de: doblok en Febrero 21, 2021, 16:47:03 pmBuenoooo pues me da que tengo toda la instalación mal hecha. De la batería he sacado un 3 metros de cable de 10mm al porta fusibles y de ahi pues el de la calefacción 4mm, nevera su propio cable por el conector, y de 1,5 para los leds. Lo que no entiendo es como puede venir la placa con cable de 2,5mm. En fin me toca desmontarlo todo y comprar cable que era lo que no quería jaja. Muchas gracias por tu ayuda Vitu!
abasel
con 5 mm vas bien para 100w y 5m, si pones mas no pasa nada, lo importante en este caso es que no tengas caída de tensión o sea mínima, para aprovechar toda la potencia posible
