Septiembre 26, 2026, 05:23:56 am
Nombre de esta herramienta
Iniciado por Ser13, Febrero 14, 2021, 18:55:46 pm
Ser13
Hola buenas tardes,
Me gustaria limpiar los injectores, o en segunda opción, cambiarlos.
Estoy buscando por internet (amazon, ebay) una llave articulada de 16mm, pero no la encuentro. Alguien sabe el nombre exacto de esta llave para hacer más facil la busqueda? Adjunto foto. gracias.
Tienes el tutorial de la galería en mi firma. Creo que no has clicado en Enviar tras subir la foto ;)
Ser13
Febrero 15, 2021, 10:22:46 am #2 Ultima modificación: Febrero 15, 2021, 10:49:59 am por Ser13
Hola buenas tardes, gracias Kirikino.
Estoy buscando por internet (amazon, ebay) una llave articulada de 16mm, pero no la encuentro. Alguien sabe el nombre exacto de esta llave para hacer más facil la busqueda? Adjunto foto. gracias. En internet encuentro la misma fija, pero no articulada.
manuel-pul
Febrero 15, 2021, 14:10:04 pm #3 Ultima modificación: Febrero 15, 2021, 14:35:15 pm por manuel-pul
Eso es una llave de racores,nunca la había visto articulada,igual en alguna tienda de suministros industriales la encuentras,que suelen tener bastante herramienta.
Edito
https://www.rztools.com/productos/herramienta-manual/juego-7-llaves-racores-articuladas/
Eso si,bastante caras
RAMOVIL
 ¿Seguro que es 16mm? lo que he visto de mercedes, es 17mm.
Ser13
Gracias a todos por las respuestas.
He intentado entrar el la web que comentais però sigo sin poder acceder en ella. Y si el precio es elevado tendre que barajar otra opción, o sea, espavilarme con lo que tenga.
Respecto al segundo comentario, pues en el video  , min 1,23seg, la llave es de 14mm, no sé porque dije 16mm. Ahora bien, el tio del video esta trabajando en un motor mercedes viejo tambien, però claro, puede no ser mismo motor, lo más probable. Però yo pense que quiza esta pieza es del mismo diametro, que se yo.
gracias
edulcorante1
De qué vehículo, modelo y año son los inyectores que quieres limpiar, si no es mucho preguntar?
Ser13
Cita de: edulcorante1 en Febrero 16, 2021, 23:25:47 pmDe qué vehículo, modelo y año son los inyectores que quieres limpiar, si no es mucho preguntar?
Hola Edulcorante,
Es una Mercedes Benz MB con el motor del 1988. Con motor 616963 10060757
Yo tengo el manual de reparación, pero es de la MB100 y eso no me va bien. Ya que para comprovar o corregir la presion del inyección, que no tengo ni idea, en el manual  la denominación de mi  tubera ya no aparece DNOSD261 para Bosch. Aparece DNOSD220 bosch. Además, yo compre unos  que no son bosch que me salian a mitad de precio. Segun Autodoc són compatibles tambien, estos:  TOPRAN Inyector
Número de artículo: 400 687 . Equipamiento de vehículo: para vehículos con motor diesel
para OE N°: 001 017 46 12
TOPRAN: Inyector
Nuestro precio: 8,31 €
Número de referencia del fabricante: 400 687
Fabricante de piezas: TOPRAN
Números de EAN: 9174610000109
 Así pues me falta descubrir la presion de inyección de estos nuevos inyectores y aclararme que dicen los videos de youtubbe para aprender  como comprovar y corregir la presion, estan en americano. En el manual tambien lo explican però creo que mejor en los videos, auque no sé la presion. Tambien si alguien sabe alguno de estos videos en español mejor, claro para inyectores como o similares al mio. Adjunto los videos: https://www.youtube.com/watch?v=TRanhSPmlhQ&list=LLoX0oGVw5w3KXuy8j6aSh8ghttps://www.youtube.com/watch?v=lifM711RoQ0&list=LLoX0oGVw5w3KXuy8j6aSh8g&index=15
Ser13
Cita de: manuel-pul en Febrero 15, 2021, 14:10:04 pmEso es una llave de racores,nunca la había visto articulada,igual en alguna tienda de suministros industriales la encuentras,que suelen tener bastante herramienta.
Edito
En Amazon vi una de muy similar. Cuesta pasados los 50e
alicantino
Hola. El tío del vídeo es inglés y la herramienta que usa es en pulgadas, la llave que necesitas para desmontar el inyector, una vez fui del vehículo es una 27, yo concretamente uso una de estrella acordada. Para sacar los inyectores del motor necesitas una llave de vaso de 27 para inyectores, es una llave de vaso más larga.
La presión se regula con arandelas calibradas, en el vídeo se ven en unas bolsitas, cada 0,05mm aumentas 5bar la presión de inyección. La presión de inyección de tus inyectores está entre 130 y 150bar. Algunos Bosch lo llevan troquelado en el cuerpo del inyector.
En marcha
Ser13
Cita de: alicantino en Febrero 24, 2021, 23:28:45 pmHola. El tío del vídeo es inglés y la herramienta que usa es en pulgadas, la llave que necesitas para desmontar el inyector, una vez fui del vehículo es una 27, yo concretamente uso una de estrella acordada. Para sacar los inyectores del motor necesitas una llave de vaso de 27 para inyectores, es una llave de vaso más larga.
[/quote
Gracias por la respuesta Alicantino. Si, es un vaso 27 largo. Yo busque el vaso que adjunto en la foto. Segun el manual OM616963 II (no se que significa el II), mi motor es 616963 10060757 (no se si el mio es I o II, quiza el I me este diciendo es I, lo preguntaré a MErcedes) y en dicho manual pone la pression inyector es 115 + 8 bares, que no se si significa que puede llegar la pression màx hasta 123 bares. La mínima pression pone 100 bares.
Otra duda es sobre las arandelas que van dentro el portainyector, si tienen que ser especialies y por tanto adquirirlas mejor en Mercedes o bien en qualquier ferreteria. No són de cobre.
La verdad es que esto de regular los inyectores es cosa seria ya que se podria dañar el o los cilindros. Me metí en aprender como hacerlo pero es arriegado. Probablemente una vez termine de aclarar mis dudas y pueda calibrarlos, los entregaré a algun especialista para que me assegure funcionan correctamente. Sino, nunca voy a aprender
Ser13
Febrero 25, 2021, 11:35:26 am #11 Ultima modificación: Febrero 25, 2021, 15:57:05 pm por Ser13
..me olvide poner la foto del vaso
