Espacio AC-Van, hablamos aqui de ellas
Iniciado por Furgoxo, Enero 25, 2021, 13:34:58 pm
Furgoxo
Enero 25, 2021, 13:34:58 pm Ultima modificación: Agosto 04, 2021, 16:04:20 pm por Furgoxo
Hola, como ya sabéis y se está viendo estos últimos años, en el mercado y dentro de las marcas está surgiendo una nueva gama de modelos que se instala intermedia entre las AC y las GV, autocaravanas de un tamaño muy similar a las GV, y algunas incluso hasta algo más económicas que las propias GV.
Aquí dejo este recopilatorio de casi todas las AC-van del mercado de 2021 en adelante, estoy seguro que hay alguna más pero aquí solo he recogido las que van hasta los 2,2m de ancho y las más reducidas en torno a los 6m de longitud, sobra decir que en algunas marcas existen modelos de más longitud(más garaje) y diferentes distribuciones(camas longitudinales y en isla), igualmente me he centrado solo en unos pocos aspectos técnicos de cada una(tipo nevera, calefacción/calentador, número bombonas, dimensiones cama principal y tamaño de la puerta más grande del garaje) porque para eso está este post, los modelos que vayan saliendo nuevos o vayamos comentando los iremos añadiendo al índice así como buscar y comentar más info de ellos si queremos indagar un poco más en sus equipamientos.
Todo sea dicho tampoco está de más leer a algún usuario de estas, que estoy seguro que los hay, para que dejen su punto de vista y experiencias con ellas, un buen punto de reunión y debate sobre estos modelos que, como dijo aquel, han llegado para quedarse.
Todo vuestro!! :)
PD: Si me he dejado alguno(pero de este año 2021, más que nada para no liarnos con modelos de años atrás o descatalogados) comentarlos y se irán añadiendo, tanto los de este año como los que vayan saliendo.
¡Actualización!
RESUMEN DE LO QUE SE VA TRATANDO EN EL HILO
(en negrita y al final lo ultimo que se ha ido comentando)
- Parece que hay unanimidad en que frente a un accidente siempre saldrá peor parada que una GV.
- También se comparte que gracias a sus paredes rectas se gana en armarios con más espacio de carga, en cambio no se asegura una gran habitabilidad  comparando con la GV por esos pocos cms de más.
- La maniobrabilidad por su menor espacio entre ejes, y menor peso tienen en esto un punto a favor, no queda claro que por un menor peso sumado a la aerodinámica(por su frente más afilada que las de las Ducato/Jumper/Boxer) tengan una gran influencia o nada en el consumo del vehículo.
- Los garajes, en el caso de modelos de 6m, quizás no lleguen al tamaño de algún modelo de GV con cama elevable eléctrica trasera, pero no hay duda que la cama que queda sobre el garaje de una AC-van, aunque vaya situada más alta sigue manteniendo las medidas de largo, y en una GV cuanto más arriba menos largura de cama por la forma del furgón base de paredes no rectas.
- Parece que el aislamiento es uno de sus puntos fuertes por lo comentado, pero por contra esa fibra el la que están fabricadas hacen que las pequeñas reparaciones de pequeños golpes sean más caros de reparar, no hay que mirar mucho para darse cuenta de la cantidad de AC que van con los paragolpes o parte trasera de fibra remendada o sin reparar al 100%.
- En cuanto a baños sin cortinas y quinto asiento en salón efectivamente hay modelos de GV con estos sistemas por lo que más que un pro se quedarían parra.
- Ha quedado claro con un video test aportado por Michelange que en cuanto a consumo, perfiladas vs GV en mismas condiciones, la GV gasta menos, asi que punto para estas.
- La discreción no esta a la orden del día en estos modelos, pero es que en las GV tampoco, hablando de modelos de serie, por lo que para los que tenemos ya un "ojo camper" nos ser fácilmente reconocible tanto una como otra, de no tener "ojo camper" quizás podría ser mas desapercibida una GV, pero parece que quedan casi igualadas.
- La puerta de las AC frente a la corredera de las GV las opiniones varían en función de cada gusto personal, para unos una puerta corredera es un soplo de aire libre mientras para otros las puertas de las AC les parecen para "mantenerte encerrado en tu ambiente", otro punto a favor de la corredera es el hecho de abrir esta puerta incluso pegado a una pared prácticamente, con la puerta de la AC-van no seria posible.
- Hay que tener en cuenta que estos modelos no suelen llevar rueda de repuesto, por lo que si se decide llevarla es un bulto mas a llevar en el garaje ya que parece no gozan de un espacio grande en los bajos para ello.
- El peso es una de las pesadillas de los fabricantes, por ello habrá que cerciorarse que deposito de gasoil en litros lleva, asi como el de agua, puntos donde se intenta ahorrar pesos dotándola de menos capacidad para poder homologarlas.
- Las AC pecan de falta de estanqueidad con los años...el envejecer es mas problemático y hay que cuidarlas mas que una GV. Prueba de ello es que hay que hacer casi si o si las revisiones de filtraciones regularmente en ellas. Punto negativo para las ACVan.
De momento asi VAN las cosas :)
ANÁLISIS DE UNA COMPRA DE AC-Van por Vilanovakangoo
https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4728507
RESUMEN MEDIDAS
La mas corta la Across Car
La mas ancha la Across
La mas estrecha la Wingamm City Suite
La mas alta las Dethleffs
La mas baja la del grupo Sunlight/Carado/Etrusco
Sunlight V60------------------> 595x214x271
Carado V132-------------------> 595x214x271
Etrusco V5900 DB--------------> 595x214x271
Blucamp Ocean 12--------------> 595x214x271
Adria Compact Axess SP--------> 599x212x278
Challenger x150 Combo---------> 599x210x275
Dethleffs Globebus T1---------> 599x220x281
Burstner Travel Van T590G-----> 599x220x275
Knaus Van TI Vansation 550MF--> 599x220x276
Rapido C56--------------------> 599x217x275
Wingamm City Suite------------> 599x205x265
Across Car Aero Compact-------> 577x 224 x267
Laika Cosmo V5----------------> 595x214x271
Hymer Exsis T374--------------> 599x212x277
Dethleffs Globebus I1---------> 599x220x281
Knaus Van I550 MD-------------> 596x220x276
SUNLIGHT V60
Distribución clásica, baño vario y quinto asiento junto a entrada.
Review y comentarios: https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4690742
Puntos de vista y conclusiones de foreros:
Vídeo del modelo: https://youtu.be/t_imqMkCrPk
Medidas exteriores(largo x ancho x alto): 595x214x271
Nevera: Trivalente 89L
Calefacción/calentador: Truma Combi 4 gas
Bombonas: 2x11kg
Dimensiones cama: 194x140/130
Puerta grande garaje: 65x110
CARADO V132
Idéntica a la V60 de Sunlight pero con otros acabados en tonos de mobiliario
Vídeo del modelo: https://youtu.be/iophEGWVzig
Bombonas: 2x11kg
ETRUSCO V5900 DB
Un calco a las Sunlight y Carado, del mismo grupo, salvando tonos interiores es idéntica en distribución-equipamiento
Vídeo del modelo: https://youtu.be/mhWLs1chMdA
Bombonas: 2x11kg
BLUCAMP OCEAN 12
Una más del grupo Carado/Sunlight y Etrusco(no forma parte del grupo, es otra marca aparte pero idéntica salvando algunos puntos que la diferencian.
Vídeo del modelo: https://youtu.be/zQkxL9I-xi8
Bombonas: 2x11kg
LAIKA KOSMO V5
Una más idéntica a las del grupo Carado/Sunlight y Etrusco, pero con diferentes tonos interiores
Vídeo del modelo: https://youtu.be/jGBExzK4gas
Bombonas: 2x11kg
Puerta grande garaje: 64x115
ADRIA COMPACT AXESS SP
La pequeña de Adria, distribución clásica de cama transversal, buenas terminaciones interiores, modelo con nevera compresor.
Review y comentarios: https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4692985
Vídeo del modelo: https://youtu.be/wdKZX5nhnUE
Medidas exteriores(largo x ancho x alto): 599x212x278
Nevera: Compresor 70L
Bombonas: 1x11kg, opción a 2 quitando espacio carga
Dimensiones cama: 194x140/125
Puerta grande garaje: 58x105
CHALLENGER X150 COMBO
La última recién salida del horno, la más estrecha en torno a los 2,1m, distribución de salón face to face, una de las tendencias en salones de AC, el baño atrás por lo que se queda sin garaje y con poco espacio de almacenaje.
Review y comentarios: https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4695139
Vídeo del modelo: https://youtu.be/5X0Iv7CNCJ0
Medidas exteriores(largo x ancho x alto): 599x210x275
Nevera: Trivalente 134L
Calefacción/calentador: Diésel/gas
Bombonas: ?
Puerta grande garaje: no tiene garaje
Dimensiones cama: 195x140
DETHLEFFS GLOBEBUS T1
Una de las más compactas también debía estar en la marca Dethlefss con su modelo Globebus que lleva ya unos años.
Review y comentarios: https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4696870
Vídeo del modelo: https://youtu.be/GRoD_i_5ueY
Medidas exteriores(largo x ancho x alto): 599x220x281
Nevera: Trivalente 142L
Calefacción/calentador: Truma Combi 6 gas
Bombonas: 2x11kg
Dimensiones cama: 200x145
Puerta grande garaje: 75x100
BURSTNER TRAVEL VAN T590G
Distribución clásica de cama transversal(poca novedad), muy similar al grupo Sunlight/Carado, pero con algún toque y acabado que la distingue de las nombradas.
Review y comentarios: https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4698279
Vídeo del modelo: https://youtu.be/WAOgTltvKOA
Medidas exteriores(largo x ancho x alto): 599x220x275
Nevera: Trivalente 96L
Bombonas: 2x11kg
Dimensiones cama: 200x140
KNAUS VAN TI VANSATION 550 MF
La última de Knaus, una pequeña compacta con distribución francesa.
Review y comentarios: https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4699859
Vídeo del modelo: https://youtu.be/GcMiVWAMzio
Medidas exteriores(largo x ancho x alto): 599x220x276
Nevera: Trivalente 103L
Bombonas: 2x11kg
Dimensiones cama: 201x140/105
Puerta grande garaje: ?
RAPIDO C56
Una de las más atractivas, salvando la distribución francesa que será para gustos y deja un garaje más pequeño, en equipamiento viene de serie con nevera compresor y la Truma diésel.
Review y comentarios: https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4700995
Vídeo del modelo: https://youtu.be/jh2kJCEJm20
Medidas exteriores(largo x ancho x alto): 599x217x275
Nevera: Compresor 90L
Calefacción/calentador: Truma Combi 4 diésel
Bombonas: ?
Dimensiones cama: 204x133
Puerta grande garaje: 55x60
WINGAMM CITY SUITE
La gama más deluxe de las compactas con precios desorbitados, varias distribuciones en la gama, la mas similar a GV es esta City Suite con la curiosidad de garaje de portón que la hace diferente.
Review y comentarios: https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4701610
Vídeo del modelo: https://youtu.be/sBVs8B1_kp0
Medidas exteriores(largo x ancho x alto): 599x205x?
Nevera: ?
Calefacción/calentador: ?
Bombonas: ?
Dimensiones cama: ?
Puerta grande garaje: Garage de porton
ACROSS CAR AERO COMPACT
Una marca menos oída(parece que es Española) que tiene un catálogo grande de ACs-van con diferentes distribuciones y longitudes, la más conocida o vista es la Aero Compact de salón con asiento a contramarcha y cama sobre salón, y literas atrás convertible en gran garaje quitando una de las literas, webasto dual top de serie.
Review y comentarios: https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4702721
Vídeo del modelo: https://youtu.be/VMdtAcy1iOA
Medidas exteriores(largo x ancho x alto): 577x224x267
Nevera: Trivalente
Calefacción/calentador: Webasto Evo Dual Top diésel
Bombonas: 2x11kg
Dimensiones cama: ?
HYMER EXSIS T374
Hymer se distingue por tener una compacta en 6m con camas longitudinales, aunque puede penalizar en salon y cocina.
Review y comentarios: https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4703845
Vídeo del modelo: https://youtu.be/P3YrK4Cs3_Y
Medidas exteriores(largo x ancho x alto): 599x212x277
Nevera: Compresor 85L
Bombonas: 2x11kg
Dimensiones cama: 198x80/182x80
Puerta grande garaje: 65x106
DETHLEFFS GLOBEBUS I1
4 personas día/4 personas noche. Cama transversal trasera y cama basculante sobre cabina.
Review y comentarios: https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4705115
Vídeo del modelo: https://www.youtube.com/watch?v=p8Cj41Wmtc8
Bombonas: 2x11kg
KNAUS VAN I 550 MD
Review y comentarios: https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4706967
Vídeo del modelo: https://www.youtube.com/watch?v=GP-xrhlmQ6A
Medidas exteriores(largo x ancho x alto): 596x220x276
Nevera: Trivalente automática 108L
Calefacción/calentador: Truma Combi 6 plus
Bombonas: 2x11kg
Dimensiones cama: 200x139/115
Puerta grande garaje: 80x110
JoinMA
Gracias Furgoxo, lo encuentro un segmento para parejas aventureras a tener en cuenta. Thk's!!
CAMPERVOY
Muy buena iniciativa,
      ..y muy interesante. Sin duda, la gran alternativa para quienes tenemos furgo tipo T5, traffic y similares y quieren dar el salto a una furgo con baño a precios incluso más baratos (la Carado V132 no llega a 45 mil euros sin iemdt) que una cali beach. Creo que es el modelo más barato.
         Por comentar, ayer ví una web con una integral compacta.... descapotable. Sí, habéis leído bien: descapotable. La Skydancer Apero, 108 mil euros si os queréis dar un caprichín.
Un saludo,
Anton
Kiyo74
Michelange
Increíble. Que buen trabajo Furgoxo.
Tú como siempre tan trabajador, ordenado y minucioso.
Está genial. Con gente como tú da gusto. De verdad, muchas gracias.
 .ereselmejor  .palmas  .palmas  :)
corsair
Buenas
Me quedo por aqui, que las AC Van siempre me han llamado mucho la atencion. No existian cuando compre, de ser asi es posible que hubiera comprado una de estas en lugar de la GV.
Su gran handicap: tener un garage donde llevar las bicis en lugar de necesitar un portabicis, por eso las de cama francesa personalmente no me llaman.
Un apunte: hasta donde yo se las Blucamp son del grupo Rimor, no del grupo Hymer.
Asturman
Muchas gracias, Furgoxo! Te mereces un monumento!  .ereselmejor
Si me permites una sugerencia, creo que sería útil incluir, en la info de cada vehículo, su longitud.
Un abrazo!  :)
Quasi74
josearada
Muchas gracias por emplear tu tiempo en ayudarnos  .ereselmejor  .ereselmejor  la verdad es que hace tiempo que me las miro de reojo y no tengo claro de momento que a mi me valga la pena la inversion lo que me tira para atras es que algunas veces me muevo por pistas y no tengo claro que sean tan rigidas como las GV y con el tiempo que no cojan holgura los muebles pero igual camvio de opinion y toda la informacion es de agradecer
furfran
Excelente trabajo! Muchas gracias Furgoxo.
Matteo78
Hola Furgoxo,
muy útil este hilo  .fotografo .
Tengo unas alguna Camper van que adjuntar a tu listado  ;D
Yo por Wingamm pordria el City Suite
.ovni
Que es estrecho como un furgón , (el oasi 540 es 225cm) pero caro igual ...
debido a su construcción, que es bien distinta :
https://www.wingamm.com/es/wingamm-vs-otros/.
Luego Laika hace el Kosmo Compact, primo del Etrusco/Carado.
Hymer propone el Exis 374 .
Y Bürtsner produce el Travel Van .
Casi todos los productores tienen en sus catálogos AC mas estrechas , para "capturar" todos los posibles compradores, igual que con las GV.
Seguro que lista se hace mas larga ...
un saludo
LA LIBERTAD, SANCHO, ES UNO DE LOS MÁS PRECIOSOS DONES QUE A LOS HOMBRES DIERON LOS CIELOS. CON ELLA NO PUEDEN IGUALARSE LOS TESOROS QUE ENCIERRA LA TIERRA NI EL MAR ENCUBRE.
Miguel de Cervantes
Sotojordi
Me quedo por aquí babeando! Sin duda, coincido en que van a llevarse una parte del pastel estas AC-van. Eso sí, casi en exclusiva para parejas.
La verdad que en invierno se echa de menos ese plus de habitabilidad, ni que decir del garaje y aislamiento. .baba
Furgoxo por lo que a ti respecta, sin palabras. Muchas gracias por el trabajo, en este y en todo lo que estoy leyendo poco a poco por el foro. Asombroso .ereselmejor . Mil gracias!!
Estaré atento por si sale alguna con cama extra abatible para esas 2 plazas traseras  .loco2
Salud!
Furgoxo
Muchas gracias a todos por vuestros generosos comentarios  .ereselmejor
Al final son temas, como otros tantos por este foro, de los que todos sacamos provecho, para mantenernos informados, servirnos de ayuda etc..., como siempre es información de todos y para todos :)
Un saludo ;)
Furgoxo
Cita de: Matteo78 en Enero 25, 2021, 17:05:33 pmHola Furgoxo,
.ovni
un saludo
Gracias por recordar esos modelos, los incluiré en cuanto pueda, como los que vayan saliendo ;)
Dos apuntes, la Burstner Travel no es la que ya he indicado?
La Hymer 374 aunque me parece una bomba de reducida y elegante no la incluí porque me pareció ver que ya no está en el catálogo de Hymer, igual estoy equivocado, confirma y si eso la subiré también.
La Wingamm City la incluiré también.
Gracias por los apuntes ;)
Furgoxo
Cita de: Asturman en Enero 25, 2021, 16:44:05 pmMuchas gracias, Furgoxo! Te mereces un monumento!  .ereselmejor
Un abrazo!  :)
Sin problema!
Lo indicaré, aunque si te fijas en el listado he metido solo las más compactas, las de 6m todas.
Luego hay en cada marca/gama longitudes de 6,5m a 6,7m con camas longitudinales y en isla, pero por no liarme la manta a la cabeza y buscar las más compactas, similares a las GV, el listado son todas en 6m.
Si sale alguna más corta lo indicaré también.
Gracias y un saludo :)
