Litio + Booster para vivir en la furgo
Iniciado por Viajando Simple, Diciembre 05, 2020, 12:43:43 pm
Viajando Simple
Buenas familia!
Vivo en una Volkswagen T4 de techo alto. Estoy pensando en cambiar mi Ultracell AGM 100Ah por una de litio de 100Ah +  un booster de 30A. Es una pasta pero igual a mi me compensa.
Vivo viajando en la furgo currando online y cuando no hay so,l en seguida bajo del 50% con la batería de AGM. Además me muevo muy muy poco y eso hace que la batería apenas se me cargue con el alternador.
He descartado meter más placas porque se verían desde fuera y quiero que la furgo sea lo más discreta posible.
Tengo una placa solar de 100W flexible que me mantiene la carga si hace sol. Pero si no hay sol se me va descargando y con la placa no recupero carga, solo mantengo la descarga del día. No sé si me explico.
La idea es cambiar a litio +  booster porque así aunque solo conduzca media hora, le meto una buena carga a la batería. Además que tendré el doble de capacidad de uso al poder utilizar los 100Ah (con la AGM solo podía usar 50Ah).
¿Qué os parece el cambio? ¿Alguna otra idea?
Rhunas
El cambio es genial, el único problema son los euros, mira también si tu regulador solar admite configurar las tensiones de carga del litio, si no, tendrás que cambiarlo también, al igual que el cargador de 230vac si lo tienes.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
abasel
si andas media hora metes 15Ah en el mejor de los casos, le puedes hacer un bypass al boster para que cargue directa del alternador en momentos puntuales y te entrara todo lo que permita su bms, normalmente soportan una carga del 50% de su capacidad de continuo y del 100% en intervalos cortos
Viajando Simple
Cita de: Rhunas en Diciembre 05, 2020, 15:17:07 pmEl cambio es genial, el único problema son los euros, mira también si tu regulador solar admite configurar las tensiones de carga del litio, si no, tendrás que cambiarlo también, al igual que el cargador de 230vac si lo tienes.
Gracias! Lo miré y si que lo permite. Me estoy animando! Porque también se supone que duran muchos más años, que incluso a la larga pueden ser más baratas...
Acu1989
Cita de: abasel en Diciembre 05, 2020, 15:52:38 pmsi andas media hora metes 15Ah en el mejor de los casos, le puedes hacer un bypass al boster para que cargue directa del alternador en momentos puntuales y te entrara todo lo que permita su bms, normalmente soportan una carga del 50% de su capacidad de continuo y del 100% en intervalos cortos
Si no usa el booster o cargador DCDC, el alternador de la T4 cargará a full todo el rato que circule, con lo que cuesta una batería de litio yo metería si o si el cargador para cuidar que la carga se haga por etapas
abasel
las baterías de litio suelen llevar su bms que controla la carga y no cargan por etapas sino por un voltaje fijo que en caso de exceder su bms corta, en las que yo tengo es 14,6v, el alternador suele llegar a 14,3v 14,4v con lo que lo único que puede pasar es que llegue a un 95% de carga, obvio que lo mejor es un cargador especifico pero un cargador que pueda abastecer el máximo de carga que admita la batería vale bastante pasta, tendría que ser un booster de 60/80A para aprovechar al máximo las prestaciones de la batería
se puede limitar la carga con la sección del cable
Viajando Simple
Cita de: Acu1989 en Diciembre 06, 2020, 21:49:11 pmSi no usa el booster o cargador DCDC, el alternador de la T4 cargará a full todo el rato que circule, con lo que cuesta una batería de litio yo metería si o si el cargador para cuidar que la carga se haga por etapas
Gracias, me habéis dado info muy importante. Ya he pedido tanto el cargador como la batería. Ahora me toca programar el controlador solar para litio. Es un Epever Tracer, creo que me voy a hacer con el cable para monitorearlo desde el portatil.
Gracias de nuevo.
Chuso5
Estamos en la misma situación, pensando en instalar batería de litio de 80-100ah y dos placas de 160.
¿Cabrían en un techo rígido junto a una claraboya?
XabiGozalo
Mayo 05, 2021, 16:12:59 pm #8 Ultima modificación: Mayo 05, 2021, 16:16:40 pm por XabiGozalo
Cita de: Viajando Simple en Diciembre 05, 2020, 12:43:43 pmBuenas familia!
Aupa Iñigo, no se si ya será tarde, pero llevo unos meses con lifepo4 instalado en mi T4. En mi caso he comprado las celdas y he montado yo la batería. Tengo 120ah de lifepo y es ingastable. De hecho tengo la placa y regular solar a la venta porque solo con el alternador carga de sobra (traga muchos, muchos amperios, comparado con una batería estándar). El booster, aunque es más cómodo, no es obligatorio ponerlo. Si pones una BMS de 60A de carga la propia BMS te va a cortar si excede ese amperaje como te han dicho arriba. Nuestros alternadores dan 90A como dato.
Si quieres hablamos por privado o pídele mi whatsapp a Alazne.
Un saludo!
Asturman
Cita de: XabiGozalo en Mayo 05, 2021, 16:12:59 pmAupa Iñigo, no se si ya será tarde, pero llevo unos meses con lifepo4 instalado en mi T4. En mi caso he comprado las celdas y he montado yo la batería. Tengo 120ah de lifepo y es ingastable. De hecho tengo la placa y regular solar a la venta porque solo con el alternador carga de sobra (traga muchos, muchos amperios, comparado con una batería estándar). El booster, aunque es más cómodo, no es obligatorio ponerlo. Si pones una BMS de 60A de carga la propia BMS te va a cortar si excede ese amperaje como te han dicho arriba. Nuestros alternadores dan 90A como dato.
Un saludo!
Aupa Xabi. ¿Podrías comentar qué autonomía y consumibles tienes?
pisbur
XabiGozalo
Cita de: Asturman en Mayo 05, 2021, 23:48:14 pmAupa Xabi. ¿Podrías comentar qué autonomía y consumibles tienes?
Buenas!
Pues mis celdas son de 120ah de lifepo, por protección las tengo capadas a 96ah utilizables. En cuanto a consumos, tengo luces que me consumen bastante la verdad, todas encendidas me gastan cerca de 6ah (tengo que cambiar esas tiras led por otras mas eficientes), la calefacción, y un inversor de 1000w de onda pura con pico de 2000w que normalmente va apagado y solamente enciendo para hacerme batidos de desayuno y conectar herramientas puntualmente. Por lo demás, suelo cargar el movil, portatil (al inversor), ahora con el calor el ventilador, y a las noches un antimosquitos a 12v que creo que tenía un consumo de 0,5ah.
Autonomía la verdad que una burrada. Dependiendo del frío que haga y tal, el último ciclo de batería, sin llegar a agotarlo del todo, me dio para unas 12 noches de las cuales 8 mínimo fueron con la cale encendida una media de 8-10h por noche.
Asturman
Cita de: XabiGozalo en Mayo 11, 2021, 23:14:01 pmBuenas!
Gracias Xabi. Vas sin nevera?
XabiGozalo
Cita de: Asturman en Mayo 11, 2021, 23:58:07 pmGracias Xabi. Vas sin nevera?
Si tio... y no es por falta de ganas, es porque NO encuentro sitio donde ubicarla sin meterme a rehacer de nuevo todo el mueble-cocina. Nevera y hielos de momento
Asturman
Cita de: XabiGozalo en Mayo 12, 2021, 23:52:29 pmSi tio... y no es por falta de ganas, es porque NO encuentro sitio donde ubicarla sin meterme a rehacer de nuevo todo el mueble-cocina. Nevera y hielos de momento
Ok, lo importante es hacer km  ;)
