¿Alguien tiene y usa el escalón de puertas delanteras?
Iniciado por alcasa, Noviembre 22, 2020, 12:16:16 pm
Peiboltroxeno
https://a.aliexpress.com/_B0oz65
este es bastante más caro, pero seguro que te da idea para un tuto.
Enviado do meu POCO F2 Pro através do Tapatalk
ENANO
Cita de: kirikino en Noviembre 23, 2020, 17:39:04 pmPesando casi 100 kg yo no usaría. La persona que lo usa en su Mercedes rondará los 70 kg.
Aunque lo pilares en los que van anclados los herrajes aguantan ese peso y más en una T3.
Ja ja ja ja las clavao !!! 72 por culpa de no poder hacer deporte.....
Yo m elo hice con unos retales de aluminio de 1cm que tenia por el garaje, lo he usado muchisimo !!! Para montar u desmontar las barras atar piraguas, cofre lo mismo montaje y uso....
alcasa
Cita de: ENANO en Noviembre 24, 2020, 10:52:28 amJa ja ja ja las clavao !!! 72 por culpa de no poder hacer deporte.....
en una T3?
alcasa
+gvr
Cita de: alcasa en Noviembre 22, 2020, 12:16:16 pmantes de comprarlo, quisiera saber opiniones de quien lo suela usar, más que nada por que no quisiera deteriorar el anclaje de las puertas delanteras.
me refiero a este escalón:
https://es.aliexpress.com/item/4001282199781.html
que debe de ir muy bien para subirse el él para acceder al techo de la furgo por la parte delantera, lo necesito para subirme a limpiar la placa solar, puesto que estando limpia rinde mucho más la carga, cosa que ahora en invierno, cuando los rayos solares inciden sobre ella ladeados, reduce su eficacia, sólo le falta que encima no esté limpia, por lo que suelo subirme a menudo a limpiarla y un escalen de estos me vendría de perlas, pero no quisiera deteriorar el anclaje de la cerradura, por eso pregunto a quien lo tenga, ¿es buen invento y no deteriora el anclaje de la cerradura de la puerta?  gracias
Chino, por 2,57€ y de fundición?  No me juego la vida, digo la pierna, con esa cosa!!
Si fuese una fundición de calidad, o pletina forjada/laminada y gancho buena fundición, pues vale pero por ese precio, viendo lo que se vende por ahí, te juegas una buena caída y tu T3 intacta!!
pisbur
Yo vi este vídeo, que tienen uno. La que se sube es la chica, pero parece robusto, o eso me parece. A partir del minuto 1.30
+gvr
Cita de: pisbur en Noviembre 24, 2020, 19:19:32 pmYo vi este vídeo, que tienen uno. La que se sube es la chica, pero parece robusto, o eso me parece. A partir del minuto 1.30
Pero ese está hecho con chapa de aluminio recortada. No es de fundición como el que puso Alcasa en la consulta.
ENANO
No se que problema ves con que sea una pieza de fundicion, Montones de piezas de tu furgo son de fundicion... luego saco alguna foto del mio...
+gvr
Pues que sea de una fundición de mala calidad como los son muchas cosas made in RPC...
No es el problema de que sea fundación, que también la hay buena!!
jalomur
Pero eso te valdría para la vw t3? Creo que los cierres de la t3 no son para que encaje eso no?
Yo para acceder al hueco sobre la cabina con pisar al lado del asiento, en el tramo ese que queda, prácticamente me da, y eso respecto al cierre estará como unos 10cm más bajo. Así que para acceder ahí delante no me parece muy útil.
En cambio si  me vendría bien algo así pero que encajase en el cierre de la corredera, ya que la placa la tengo más atrasada en el techo
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Peiboltroxeno
algo más caro, 11.65, pero ahora también lo hay de aluminio y no de fundición.
https://a.aliexpress.com/_v0HtEL
RobertoUgao
con un pie añadido, hasta la base del asiento, seria mas seguro
