Buscando radio un poco especial: 3 cámaras
Iniciado por zeroc93, Octubre 12, 2020, 21:35:32 pm
zeroc93
Octubre 12, 2020, 21:35:32 pm Ultima modificación: Octubre 14, 2020, 21:26:56 pm por falco
 Hola a todos, lo dicho ando buscando la radio perfecta para lo que quiero hacer, pero no encuentro nada que se adecue a mis necesidades.
Busco una radio que tenga android, para poder descargar diferentes apps, que tenga gps, y que tenga la posibilidad de añadir 3 cámaras(si 3 8) ), una de retrovisor, y otra para aparcar.
Lo que quiero es tener una pantalla a poder ser para usar de retrovisor, la otra para aparcar que se active automáticamente si puede ser y la otra activarla con un botón para el vaciado de aguas.
Si alguien cree o conoce otro método para hacer lo que quiero hacer, bien recibido será .palmas  .palmas
GRACIAS :)
GALA
@Lucaspipeta
brubelmusi
Coloca un interruptor/selector de varías posiciones que le dé corriente a las cámaras que no sean la de M.A.
Yo lo tengo así, la de M.A en la salida propia del navi (cambia automáticamente al poner la marcha) y seleccionando salida auxiliar escojo entre las cámaras de techo, delante o depósito dando alimentación con el interruptor a una u otra.
zeroc93
vaya gracias, es buena idea. tu que pantalla/radio llevas?
Cita de: brubelmusi en Octubre 13, 2020, 00:24:29 amColoca un interruptor/selector de varías posiciones que le dé corriente a las cámaras que no sean la de M.A.
GALA
@Lucaspipeta
ceschack
yo tengo una xtrons y lo puedes hacer. Al poner la marcha atrás salta automáticamente, al quitarla pasa a otra entrada (para cámara delantera), se puede desactivar la opción. A parte tiene más entradas de video, tanto para conectar equipos de video, como una dashcam, ...
zeroc93
Cita de: ceschack en Octubre 14, 2020, 12:45:05 pmBuenas,
Gracias ! he encontrado esta
Es la que tienes tu?
en el caso q no, me dices la tuya, el modelo o un link?
GRACIAS
GALA
@Lucaspipeta
ceschack
la que tu indicas es especifica para volkswagen, no sé que vehiculo tienes. En mi caso cogí una estandard doble din, la he instalado en una Ducato X250. Busca el modelo que mejor se te adapte a tus necesidades.
zeroc93
Cita de: ceschack en Octubre 15, 2020, 14:03:28 pmHola,
La mia es una mb, en eso estoy buscando pero aun no me he decantado por ninguna :S
GALA
@Lucaspipeta
