a ver que os parece esto.
Iniciado por francisco, Noviembre 16, 2006, 19:14:55 pm
francisco
ooznak
curioso, no? pena no ponga fotos del interior
flagonet
¿Que burrada no? Tiene que consumir poco el bicho.
ta
Pues si tiene que chupar , no entiendo mucho lo de los camiones caravanas ,  no tienen mucho mas espacio que una autocaravana de las grandes y encima chupan mas, tienes que temblar cada vez que paras en la gasolinera
Blanco
Parece una caseta de obra habilitada encima de un camion. No mola nada, nada :(, nada
Asturias Interminable
Coke
CitarPues si tiene que chupar , no entiendo mucho lo de los camiones caravanas ,  no tienen mucho mas espacio que una autocaravana de las grandes y encima chupan mas, tienes que temblar cada vez que paras en la gasolinera
Parece una caseta de obra habilitada encima de un camion. No mola nada, nada Sad, nada
...hombre...en este caso no se trata d q sea mas o menos bonito ni d tener mas espacio q una caravana ....el rollo es hasta donde puedes meter un trasto d estos q nunca llegarias con otro tipo d AC.......a los camiones y Unimogs y cosas d estas hay mucho aficionado...y los hay muy muy chulos..y para prueba un boton....
http://www.xor.org.uk/unimog/campermog.htm
Blanco
Estoy de acuerdo Coke, los hay maravillosos, pero si te fijas en esta.
Puerta de entrada de vivienda (¿Blindada o PVC?) Ventanas de corredera con persiana enrrollable, y despensa en la parte posterior.
:P :P
Coke
CitarPuerta de entrada de vivienda (¿Blindada o PVC?) Ventanas de corredera con persiana enrrollable, y despensa en la parte posterior.
la verdad q la puerta se las trae... :)...pero a mi si m lo regalan y m dan un vale por 30.000 napos en sopa m hacen feliz....lo pintaria a brocha d algun color tierra o algo asi y ya ves si m iba a quedar guapo  ;D
Blanco
No te jode a 170CV regalados, solo les falta prao pa pacer, usease campo pa andarlo. ;)
