Calefaccion traumatic C 4002 gas butano por debajo de 5
Iniciado por makuwiwsa, Septiembre 23, 2020, 13:49:41 pm
makuwiwsa
Buenas
queria saber como haceis vosotris para hacer funcionar la calefaccion traumatic de gas butano por debajo de 5 grados. La furgo es una citroen jumper con camperizacion possl.
Las bombonas de butano estan en la parte trasera, y si al ir a encender la calefaccion la temperatura es inferior a 5 grados, Como se puede hacer para poder hacerla funcionar?
Mi idea seria encender la cale del habitaculo pero no se si calentara en la parte trasera y por tanto si la podremos usar para ir a la montaña en invierno.
Que os parece? teneis alguna idea?
Muchas gracias
Marta
ppelui
Cita de: makuwiwsa en Septiembre 23, 2020, 13:49:41 pmBuenas
Muchas gracias
Marta
Para casos en los que el butano no funciona bien por el frío se utiliza propano.
Es posible que tengas que cambiar algo en la instalación para que funcione. Creo que es poner un regulador de una presión diferente para que el aparato mantenga la misma potencia.
En algunos aparatos puedes funcionar con uno u otro sin diferencia aparente. Yo tengo una cocina funcionando con propano porque el día q fui a reponer la bombona no quedaba butano y no veo diferencia.
makuwiwsa
muchas gracias pplui.
si sabia lo del propano, pero tenia en mente que estaban prohibidas en las furgo en españa las de propano, voy a investigar un poco para tener esa adaptacion que mencionas
gracias'''
makuwiwsa
Hola
Finalmente, hicimos un pequeño agujero en la plancha de madera que tapaba el cubiculo de la bombona y le hemos puesto una de propano. El regulador y la instalacion son equivalentes. El unico problema es que aunque hemos puesto un tapon pegado en el agujero, no hemos verificado la estanqueidad del cubículo, asi que en verano, volveremos a la bombona de butano.
Muchas gracias por vuestras aportaciones.
Marta
