Noviembre 12, 2026, 12:45:00 pm
Conversor para nevera
Iniciado por Nere33, Julio 13, 2020, 15:48:28 pm
Nere33
Hola  a ver si alguien me puede ayudar.
El año pasado usava un invversor de corriente  de 150w para la nevera. Tiene toma a 12v pero no funciona. Asi que usaba la toma de 220v.
Este año no tengo ese conversor me he comprado uno de 300w onda pura y con el motor en marcha funciona. Si lo apago y el conversor tira de la segunda bateria pita a los 5 minutos.
Mi pregunta es que no se que falla si es la segunda bateria o el inversor? Y como podria saberlo?
Soy bastante novatasi alguien puede ayudarme lo agradeceria mil.
fbavaro56
De que tipo y de cuantos amperios es tu segunda batería?
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
El "postureo" es el accesorio mas caro de todos.
abasel
obvio que tienes una nevera de absorción y una batería auxiliar muerta
lo mas logico es que pongas una nevera de compresor y una batería nueva
Nere33
Cita de: fbavaro56 en Julio 13, 2020, 18:33:09 pmDe que tipo y de cuantos amperios es tu segunda batería?
Es uan agm ultracell de 120a.
El otro dia la cargue 17 horas en corriente y ni cargo nasa. Pero si voh en marcha si carga.
No entiendo nada.
hervie88
¿Como que la cargastes 17 horas en corriente? ¿Tienes cargador para baterias de gel?
Nere33
Es una baywria ultracell agm de 120 Aamp.
Nere33
La cargué con un cargador de batería. No es especificó para baterbatería de agm
 Pero sólo se cargó al 50%
buggy
te he puesto un privado a tu otro hilo porque no entiendo muy bien internet
el tema de la nevera es muy complejo
el inversor de onda pura tiene que tener el doble de watios que tenga la nevera porque si no NO arranca
si  el inversor es de onda modificada mas todavia, ademas que puede no funcionar bien te aconsejo que pongas uno de 1000w si lo pones de menos te arriesgas a que a veces no se ponga en marcha
 si instalas el inversor conectado a la bateria (la de servicio o la principal) debes saber que aunque no tengas nada enchufado gasta como minimo 0,6 amperios hora,parece poco pero son mas o menos 14,4 amperios al dia,si pones una bateria de 100amperios en varios dias te has quedado sin bateria porque de los 100 amperios solo puedes utilizar en una bateria de gel que son las mas eficientes y por tanto algo mas caras 30     o    40 amperios   a no ser que lleves una placa solar o que pongas el motor de la furgo en marcha cada 6 horas durante al menos 20 minutos por tanto te aconsejo que como minimo pongas la bateria auxiliar de 150 amperios
si la nevera que pongas es trivalente que sepas que si te gusta tomar lo que sea con cubitos OLVIDATE ademas lo que hace es rebajar la temperatura entre 20 y 25 grados este verano con temperaturas de mas de 50 grados al sol   imagina lo que te va a refrescar, pregunta a quien tenga alguna de esas y te dira que tiene que poner las cosas lo mas cerca posible del congelador y muchos quitan la tapa del congelador para que se enfrie algo mas el resto de la nevera (o frigorifico es por si lo llamas de esa forma)
todo esto que te cuento es el resultado de 15 años con mi furgo
  saludos y suerte
Si lloras porque no ves el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas
