Noviembre 12, 2026, 09:43:57 am
Conexión nevera dometic CF 50
Iniciado por fbavaro56, Julio 11, 2020, 16:28:02 pm
fbavaro56
Hola amigos, tengo una pequeña duda.
Tengo una bateria auxiliar alimentada por un panel solar de 100w y estoy utilizando un solar charge controller pwm de 20A de los azulitos baratos de amazon, el tema es que compre la nevera y al conectarla con su fusible en la red alimentada por el controlador, cuando arranca el compresor hace que se apague la corriente general, como si el solar charge controller no aguantase el pico de arranque de la nevera, mi duda es, puedo conectar la nevera directamente a la bateria auxiliar sin pasar por el solar charge controller sin afectar el rendimiento de carga?
Saludos y gracias de antemano
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
El "postureo" es el accesorio mas caro de todos.
aghast
Tienes que mirar cómo tienes configurado el regulador solar en la salida de consumos (bombilla).
También tienes que averiguar cuál es la corriente máxima que aguanta esa salida de consumos y compararlo con la intensidad de arranque de la nevera
Por lo que he entendido en algún manual, se puede programar por bajo voltaje y por corriente de descarga entre otras.
Si por ejemplo lo tienes programado por bajo voltaje a 11,5V , si en el momento de arranque del compresor baja por debajo de ese voltaje desconecta.
Igual pasa si lo tienes por consumo. Si está ajustado a 5A , por ejemplo de corriente de descarga, si en el arranque supera ese consumo obviamente desconecta.
Puedes perfectamente conectar la nevera directamente a la batería. Es muy probable que tu nevera te deje seleccionar una tensión de voltaje de desconexión para no descargar en exceso la batería.
fbavaro56
Cita de: aghast en Julio 11, 2020, 18:58:39 pmTienes que mirar cómo tienes configurado el regulador solar en la salida de consumos (bombilla).
Muchas gracias por tu respuesta, el controlador es uno de los economicos de amazon y no me deja ajustar la potencia de salida, no me comeré la cabeza y la dejare la nevera directo a la batería.
Un saludo!
