Alguien usa nevera de 220 con inversor y me cuenta su experiencia
Iniciado por rafatfe, Junio 26, 2020, 01:15:58 am
REMBRANDT
Yo tengo uno de Amazon que me costó unis 200€ y lkevo 5 años con él. Es de 1500W porque uso tb herramientas o secador, pero si sólo lo quieres para la nevera, con uno de 1000W o menos te llega.
https://www.amazon.es/dp/B019Q7P2X2/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_BYSH2D4XHRPBTHVTYFTD
Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
lioo1977
holaa pues yo te voy a decir mi humilde opinión yo vivo desde ac 5 años en mi furgo verano e invierno  e tenido neveras trivalente. de compresor 220v 90l y ahora compresor 12v de 90l la misma convertida es más x hay tengo brico en el que pongo 1 compresor a 1 nevera trivalente  manteniendo funcionando 2 sistemas pero eso no viene al caso .no tenéis encuenta los picos de arranque de la nevera 220v y el inversor en parado tiene 1 consumo pero cuanto más consumo le demande inversor más consume osea k si chupa 20w sin consumo no son lo que consumen la nevera ejemplo 90w  + 20w del inversor llevo 450w placas bateria 320ah y en invierno  e tenino k apagar la nevera 220v para no fundir baterías  veremos este invierno con la nevera ya a 12v espero k os sea de ayuda saludos
abasel
Cita de: lioo1977 en Febrero 15, 2021, 00:09:22 amholaa pues yo te voy a decir mi humilde opinión yo vivo desde ac 5 años en mi furgo verano e invierno  e tenido neveras trivalente. de compresor 220v 90l y ahora compresor 12v de 90l la misma convertida es más x hay tengo brico en el que pongo 1 compresor a 1 nevera trivalente  manteniendo funcionando 2 sistemas pero eso no viene al caso .no tenéis encuenta los picos de arranque de la nevera 220v y el inversor en parado tiene 1 consumo pero cuanto más consumo le demande inversor más consume osea k si chupa 20w sin consumo no son lo que consumen la nevera ejemplo 90w  + 20w del inversor llevo 450w placas bateria 320ah y en invierno  e tenino k apagar la nevera 220v para no fundir baterías  veremos este invierno con la nevera ya a 12v espero k os sea de ayuda saludos
da igual que tengas 320Ah que 1000Ah si no los recargas,  la nevera exagerando te puede consumir 100Ah al día, que en invierno no creo que lleguen a la mitad, a lo sumo la diferencia de ir a 12 v o 220v pueden ser 20 Ah o 30Ah al día, con 320Ah  eso no debería ser un problema
dani1981
Buff... después de estar días leyendo sobre el tema, creo que voy a probar con una nevera de 220 con inversor de 1.000w (tengo uno de 300 de onda pura pero creo que no me daría para la nevera...).
Tengo puesta una placa de 150w y batería de 120ah... y creo que le haré lo de conectar lo del termostato al inversor para que arranque con éste, ya os contaré a ver que tal...
Un saludo!!
straw
Cita de: dani1981 en Mayo 12, 2021, 15:58:18 pmBuff... después de estar días leyendo sobre el tema, creo que voy a probar con una nevera de 220 con inversor de 1.000w (tengo uno de 300 de onda pura pero creo que no me daría para la nevera...).
Un saludo!!
buenas, al final pudiste hacer lo de la nevera a 220v con el inversor conectado al termostato?
dani1981
Cita de: straw en Febrero 23, 2023, 01:34:41 ambuenas, al final pudiste hacer lo de la nevera a 220v con el inversor conectado al termostato?
Pues de momento tengo conectada la nevera al inversor tal cual, y con la placa aun no me he quedado sin bateria... es un brico pendiente...
