Noviembre 13, 2026, 09:38:13 am
Bombonas GLP Amazon
Iniciado por checkmate, Junio 19, 2020, 19:12:28 pm
checkmate
Hola a tod@s,
Buscando depósitos de GLP, he encontrado en Amazon unas bombonas que venden vacías, son recargables y dicen estar homologadas...
Hay 2 tamaños y los precios son bastante más bajos de lo habitual...
La empresa que las vende se llama Euro camping srl y es el nombre que aparece serigrafiado en las bombonas...
¿Alguien las conoce o tiene una?
Esta es la pequeña:
https://www.amazon.es/Cilindro-Aprobado-Completo-Grifo-Siempre/dp/B00QU0UOQE/ref=mp_s_a_1_1?dchild=1&keywords=Eurocamping+Srl&qid=1592582597&sr=8-1
Y está la grande:
https://www.amazon.es/Bombona-homologada-grifo-env%C3%ADa-vac%C3%ADa/dp/B00D8GX1J0/ref=mp_s_a_1_2?dchild=1&keywords=Eurocamping+Srl&qid=1592582597&sr=8-2
Si las pudiéramos usar y recargar con una toma externa, sería una gozada por el precio que tienen...
A ver si alguien tiene más conocimiento sobre el tema...
Eso es como una bombona de campingas o butsir. En Italia supongo que te las recargaran en empresas especializadas. Allí el GLP tiene un uso doméstico como aquí las bombonas de propano o butano. Pero no las recargan en las gasolineras por el riesgo que supone ese diseño de carga.
Esa bombona no la podrás recargar tu (si asumes ciertos riesgos tal vez).  Pero yo no haría experimentos con ello.
checkmate
Hola Kirikino,
Gracias por la respuesta.  :)
Al poner que eran recargables, pensé que se podría hacer un sistema con lira y toma exterior para recargarlas igual que las Gaslow o Prakto... Al fin y al cabo, esas también son bombonas recargables y en algunos países se recargan directamente las bombonas...
¿Sabrías decirme cuál es la diferencia técnica por la que estas no se pueden recargar?
Gracias y saludos!!!
Por lo que he leído las recargables mediante lira exterior tienen un sistema de corte de llenado dejando un % sin cargar para las dilataciones.  Supongo que llevarán una válvula de presion. Funcionan como los depósitos de los vehículosa GLP. Llevan una entrada para llenado y una salida para consumir.
Estas que has enlazado tiene una única boca y parece más simple que la de las otras. Para recargar la habría que meter la cantidad apropiada para ese depósito. Supongo que si te pasas es cuando hay riesgo de explosión. Solo las debería recargar alguien con el equipo apropiado para controlar la cantidad que se mete.
En los videos de explosiones en gasolineras de bombonas domesticas (está prohibido) entiendo que es por sobrepresion en la recarga. Las otras cortan el paso antes de llegar al 100% de su capacidad.
checkmate
Hola Kirikino!
Muchísimas gracias por la aclaración!!!!  :)
Si no tienen la limitación de carga, sí que sería muy peligroso usarlas...  .nono  .nono
Pero es que los precios de bombonas recargables por aquí están tan inflados, que ve uno un buen precio y se emociona...
Gracias de nuevo y un saludo!
