Elevalunas funcionan sin el contacto encendido
Iniciado por gonzagaliz, Junio 07, 2020, 17:24:25 pm
gonzagaliz
Hola comp@s;
Quería haceros una pregunta a ver si podeis ayudarme.
Hace unos meses que tengo una VW Multivan t4 TDI 2.5 del 98. Mi primera furgoneta con elevalunas eléctricos.
El caso es que ya venía con la batería auxiliar y un relé automático nagares instalados, y estos dias estoy repasando todo el sistema eléctrico. Y hay un detalle que me sorprende y no sé si es normal.
Una vez quitado el contacto de la llave, los elevalunas siguen funcionando, asi como unas lucecitas que tienen los botones del elevalunas.
¿Es esto es normal? Siempre he creido que los elevalunas funcionaban solo con el contacto puesto.
Un saludo y gracias
mamolo
Buenas Gonzagaliz, de ese modelo exacto no te puedo decir, pero en uno de los coches que he tenido, creo que era un Megane, funcionaban durante un rato sin contacto, es decir para poder cerrarlas si ya habías sacado la llave. Puedes hacer las siguientes pruebas y así descartas que pueda estar chupando de la batería auxiliar que supongo que será tú miedo. Deja una ventana bajada, quita el contacto, cierra la furgo, tomate una cervecita y vuelve a darles a los elevalunas a ver si siguen funcionando. Si es como en el coche que te digo, ya no funcionaran y si te siguen funcionando quita el borne negativo de la batería auxiliar o el fusible si lo tienes y haz la prueba a ver si con el contacto quitado suben y bajan. Si dejan de funcionar al soltar la auxiliar es que te las han conectado a esa, cosa que así a priori no tendría ningún sentido, casi seguro será que tardan en desconectarse o seguirán funcionando tirando de la batería de arranque.
gonzagaliz
Gracias Mamolo.
Tiene sentido que sea asi. En cuanto pueda lo pruebo.
karpintxiki
Yo en el golf que tenía si que funcionan durante un rato al quitar el contacto. Eso sí, si le doy al mando de cerrar el coche de la llave deja de funcionar todo. Puedo dejarme la ventanilla bajada que la manilla interior deja de funcionar
papolin
Escasí. Prueba a abrir y volver a cerrar la puerta del conductor. No deberían funcionar una vez hecho esto.
SoyGenin
Cita de: papolin en Junio 08, 2020, 13:19:50 pmEscasí. Prueba a abrir y volver a cerrar la puerta del conductor. No deberían funcionar una vez hecho esto.
No necesariamente, siendo del 98 como sea posterior a septiembre es modelo del 99 y si abre la puerta lo que hace es prolongar el tiempo que permanecen activos despues de quitar la llave. En teoría son 3 minutos el tiempo que se tiene para subir cristales si se te  han olvidado.
papolin
Upsss!
Pues siempre hay algo nuevo que aprender!
