una duda sobre conexión de nevera a toma 12v
Iniciado por Juansede, Mayo 10, 2020, 23:59:28 pm
Juansede
Mayo 10, 2020, 23:59:28 pm Ultima modificación: Mayo 11, 2020, 00:01:41 am por Juansede
Hola a todos
A ver si podéis ayudarme.
Tengo la instalación de la segunda batería hecha y dos tomas de 12v en dos partes diferentes de la furgo. Además el mecánico me dejó un cable directo a la segunda batería para conectar la nevera. Hoy he conectado una toma de 12v a ese cable pero al conectar la nevera con su cable a esa toma en concreto no se enciende.
La nevera si que se enciende si la conecto a cualquiera de las otras tomas y esa toma si que funciona con otro electrodoméstico ( he probado con la ducha ).
Es decir : la nueva toma y la nevera funcionan por separado pero la nevera en esa toma en concreto no se enciende.
¿Cuál puede ser el motivo?
Muchas gracias de antemano!
stewartbob
Que seccion de cable te metio?, mediste el voltaje para ver como esta la bateria? .un saludo
Rhunas
Y que toma de 12v has instalado, a ver si no puede dar la suficiente intensidad para la nevera, ya sea por la toma, por los cables o por las conexiones.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Juansede
Pues la sección creo que es 2,5 y la betería está cargada. De hecho en otra toma con la misma batería si que funciona.
Lo de la toma 12v si que podría ser, no sabía que que las hay de diferente intensidad. Voy a revisarlo.
Muchas gracias
Rhunas
La sección del cable es insuficiente para una nevera
sejo
Puede ser q no sean compatibles el macho de la nevera con la toma de mechero, o por lo q sea en esa no encaje bien?
Juansede
Acabo de hablar con el mecánico y parece que he puesto mal los polos en la toma. Los cables son marrón y azúl, investigué por internet y creía que el marrón era el positivo pero me ha dicho que no. Por eso la nevera no llega ni a arrancar.
Gracias a todos!
stewartbob
El marrón en positivo en corriente alterna, en continua, el código de colores cambia y el negro /marrón , son masa y azul/ rojo positivo. Un saludo
roKopep
Que nevera es?
Sin saber eso podrían ser mil cosas, en todo caso fíjate si el macho q has puesto para la toma de mechero tiene un casquillo rojo. De ser asi quitalo y si las conexiones están bien debería funcionar..
Juansede
Cita de: roKopep en Mayo 11, 2020, 22:25:17 pmQue nevera es?
Es la Dometic Cf26
Saturneta99
Si en el resto de tomas funciona será como bien le dijo el mecánico problema de que no conecto positivo a positivo cambia la conexión y prueba.
roKopep
Está nevera no pide más de 3Ah, por lo cual la sección del cableado no debería darte problemas. También tiene el macho de mechero con el casquillo rojo q te comentaba, y hay algunas tomas de mechero hembras algo más estrechas de lo habitual y ese casquillo acaba haciendo de tope, lo cual no deja que el polo positivo haga buena conexión.
En todo caso empieza por corregir la polaridad, di es que está invertida.
Juansede
Pues era eso, la polaridad cambiada. Ya funciona todo perfectamente.
Muchas gracias a todos
