Noviembre 23, 2026, 10:17:01 am
Elegir Inversor 2000w y alguna duda
Iniciado por ibizus, Mayo 08, 2020, 21:09:01 pm
oscar8x
Cita de: karpediem1977 en Septiembre 10, 2021, 12:09:26 pmYo tengo entendido que aunque tengas batería suficiente esos consumos tan altos por aparatos como una vitro,un microondas... se acaban cepillando las baterías es al final...
Pero eso se dice para baterías AGM. Yo tengo batería de litio de 300AH y BMS de 150A (200A pico), por lo que está preparado para descargas grandes
karpediem1977
Cita de: oscar8x en Septiembre 10, 2021, 12:21:34 pmPero eso se dice para baterías AGM. Yo tengo batería de litio de 300AH y BMS de 150A (200A pico), por lo que está preparado para descargas grandes
Podrías explicarme un poco de que va eso del BMS? Estoy perdido en las de litio y no sé de qué van esas características
Pingaman
Buenas, yo tengo el Spannungwatler desde hace 6 años y muy bien con el. Lo uso para nevera de compresor y ocasionalmente para herramientas eléctricas (radial, taladro...) y para un pequeño compresor de aire. Aún no me ha dado ningún problema.
abasel
Cita de: oscar8x en Septiembre 10, 2021, 11:22:14 am¿Y comprobaste su consumo en reposo? ¿la toma de corriente es la española?
Los yankees tiran mucho de los inveter Renogy, pero valen el doble. Salvo que realmente vale la pena, no pagaría el doble si apenas me mejoraría el rendimiento.
Y sobre mi consumo, pues no creo que pase de 100w constantes durante el día (portátil + monitor 24) y básicamente me interesaba el modelo de 5000w(2500 continuos) por una vitro de inducción de 1800w que podría usar 30-40 minutos al día y 5 minutos de micro de 700w
pues lo medí pero no lo recuerdo, serian unos 20w, insignificante para una batería de 300Ah, el enchufe es mixto pero se puede cambiar la base
para tenerlo funcionando de continuo yo pondría uno bueno, o si pones uno del montón, llevar otro de repuesto
1800w son muchos vatios para una furgo, en verano necesitas un inversor de 3000w como mínimo, porque el inversor se meterá a 50º o 60º y estarás consumiendo unos 200Ah a 12v, la batería también se sobrecalienta incluso llegara a cortar por temperatura
luego tienes que recargar todo ese consumo diario
oscar8x
Cita de: karpediem1977 en Septiembre 10, 2021, 14:55:08 pmPodrías explicarme un poco de que va eso del BMS? Estoy perdido en las de litio y no sé de qué van esas características
Es el controlador de las celdas de litio, que las balancea para que tengan la misma carga y controla la capacidad que puedes cargar y descargar la batería. Pero si compras una batería hecha ya te pone en las especificaciones los valores de carga y descarga máximo.
En mi caso, hice mi propia batería de litio con celdas Lifepo4 como puedes ver a varios por el foro (unas celdas azules unidas en serie) y para gestionarlas, tuve que comprar el BMS (busca en Google para ver como son). El motivo fue el precio, de gastarme 460€ en 300AH de litio (pesa solo 24Kg) a gastarme más de 2000€ que es el precio al que venden por aquí las de litio montadas de esa capacidad, pues hay diferencia.
Cita de: abasel en Septiembre 10, 2021, 17:52:35 pmpues lo medí pero no lo recuerdo, serian unos 20w, insignificante para una batería de 300Ah, el enchufe es mixto pero se puede cambiar la base
Estuve revisando los mensajes de Banggood y encontré que la versión de 3000w (entiendo que se referirá al que ofrece 1500w continuos) en 24V consumía 0.35A y el de 12V de 4000w consumía 1A. Al final he comprado uno de 5000w (tiene el doble de ancho y por lo que leí se calienta mucho menos) e iré probando a ver, si no me convence lo pongo en casa con un par de placas y le conecto un PC minando cryptomonedas xD
Con respecto a la ventilación, intentaré ir monitoreando todo y en principio meteré un ventilador de PC sacando aire del cajón (irá debajo de asientos traseros). La duda es si poner una rejilla y perforar la chapa o simplemente sacarlo para la zona de debajo de la mesa.
