Instalación 2 batería, ¿estaba puesto el rele necesario?
Iniciado por Izas13, Abril 25, 2020, 21:30:28 pm
Izas13
Abril 25, 2020, 21:30:28 pm Ultima modificación: Mayo 15, 2020, 11:45:50 am por falco
Buenas tardes compañeros! Espero que llevéis bien el confinamiento.
Tengo una Multivan T5, con calefacción estacionaria, 2ª batería, etc. El caso es que revisando la instalación me he dado cuenta que no tengo ni idea, no se si la 2ª batería la traía de serie o se la puso el anterior dueño.
Quería saber principalmente si estaba puesto el rele necesario para que no consuma la electricidad de la batería.
Adjunto pongo una foto de los fusibles, a ver si me podéis ilustrar.
Muchísimas gracias
abasel
el relé depende de donde este lo escucharas, y si no mides las baterías antes de poner en marcha, que seguramente darán voltajes diferentes y al arrancar darán el mismo voltaje o comprobando continuidad desde positivo de motor y positivo de auxiliar, en parado no debe haber continuidad
Izas13
Perdón que no se había subido la foto
Izas13
Cita de: abasel en Abril 25, 2020, 21:47:25 pmel relé depende de donde este lo escucharas, y si no mides las baterías antes de poner en marcha, que seguramente darán voltajes diferentes y al arrancar darán el mismo voltaje o comprobando continuidad desde positivo de motor y positivo de auxiliar, en parado no debe haber continuidad
Gracias por contestar, a ver si me agencio un multimetro y lo pruebo
esscapar
El relé de separación de baterías no lo busques por donde los fusibles, suele estar cerca de la batería auxiliar o la del motor intercalado entre los cables que unen los positivos de las baterías.
Una pista; si te funciona la batería auxiliar, es seguro que llevas algún tipo de relé.
Al arrancar, después de unos segundos deberías oir un "clack" que la activación del relé.
Izas13
Buenos días
Muchas gracias por la respuesta. El click ese famoso la verdad que, o no lo escucho, o no suena.
Puede ser que el rele sea el aparato con el numero 100 en la foto que os he mandado?
De ahi entiendo que los fusibles de 40A serán para los cables de alimentación.
esscapar
Izas, podría ser; no te puedo ayudar más con tu modelo porque no lo conozco y aunque he mirado un poco por la web, veo que hay diferentes modelos de cajas de fusibles.
Espera que alguien que conozca ese modelo te confirma algo.
De todos modos, casi te podría asegurar que si llevas calefacción y segunda batería estará bien montado y si tienes tensión en la batería auxiliar es porque está funcionando bien.
abasel
casi con toda seguridad ese relé no es, van numerados para identificarlos claramente y son para la gestion de la furgoneta, para la auxiliar es un relé mas grandote y normalmente fuera de cualquier caja de relés al que le llegaran dos cables mas bien gordos, puedes seguir el cable de la auxiliar y lo encontraras
Izas13
Buenas tardes señores. Hablando con el anterior propietario de la furgo me dijo que la instalación venía de serie, así que relé, fusibles, etc lo traía ya la furgo por lo cual debe estar suficientemente protegida. Sacaré de todas formas cableado, pondre un  fusible y así colocaré el inversor.
Muchas gracias a todos por las respuesta.
Briant4
Yo me instale un desconectados de batería conectado a la batería auxiliar así cuando la aparco para varios días lo desconecto y evitó posible consumos y  más seguridad
https://www.amazon.es/dp/B07TK9ZZGR/ref=cm_sw_r_apa_i_esCUEbKFGA2PD
Enviado desde mi moto g(6) play mediante Tapatalk
