Placa solar para cargar baterías bicicleta eléctrica
Iniciado por Warda, Abril 24, 2020, 19:12:23 pm
ManuSuttree
Cita de: abasel en Mayo 18, 2020, 21:32:56 pmtienes que comprar un cargador que tenga una entrada de 12v y una salida de 40/42v para cargar desde la batería directamente o poner el inversor con el cargador que ya tienes
Hola a todos, estoy buscando un cargador para enchufar al mechero como el que dices, pero el único que he encontrado, en Alliexpress, no está disponible. Alguien conoce algún sitio donde lo vendan ?
abasel
te lo puedes fabricar
https://es.aliexpress.com/item/10000321054232.html?spm=a2g0o.detail.1000014.4.24ab7b0d4GxSCu&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177931.0&scm_id=1007.13338.177931.0&scm-url=1007.13338.177931.0&pvid=63dd0e4d-e646-4b19-9da1-4d9d93c6c0e8&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177931.0,pvid:63dd0e4d-e646-4b19-9da1-4d9d93c6c0e8,tpp_buckets:668%230%23131923%2389_668%23888%233325%2311_3338%230%23177931%230_3338%233142%239890%239_668%232846%238113%231998_668%235811%2327177%2330_668%232717%237562%23404_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23863
Makysp
Habría que tener cuidado con el máximo de amp. que se pueda sacar de la toma del mechero. En mi caso, aunque a través del inversor, el cargador de las bicis me saca hasta 20A.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
robertospiuk
Hola peña que tal va el verano espero que bien ,necesito ayuda sobre los cargadores que recomienda Abasel adjuntando el enlace de Aliexprex,    el cargador es Yonder y aparece de 2A 3A 5A y 6A.la pregunta es:teniendo una bateria de 36V-14Ah  504Wh  siendo el cargador de 240v 1.5Amp  y salida de42v 1.8 Amp, cual deberia de pedir el de 2A, 3A 5A o 6A.porque soy profano con esto de la chispa.
gracias y un saludo desde Leon
Makysp
Cita de: robertospiuk en Agosto 21, 2021, 11:39:03 amHola peña que tal va el verano espero que bien ,necesito ayuda sobre los cargadores que recomienda Abasel adjuntando el enlace de Aliexprex,    el cargador es Yonder y aparece de 2A 3A 5A y 6A.la pregunta es:teniendo una bateria de 36V-14Ah  504Wh  siendo el cargador de 240v 1.5Amp  y salida de42v 1.8 Amp, cual deberia de pedir el de 2A, 3A 5A o 6A.porque soy profano con esto de la chispa.
Sin conocer que batería utiliza tu E-bike, por precaución te diría que si tu cargador es de 1,8A de salida, coloca el de 2A. Aunque a las baterías de litio les puedes meter mucho mas sin problema. Las mías son también de 36V 14A y el cargador es de 42V 4A. Cuantos menos A de salida del cargador, mas tiempo tardan en cargar. Yo por precaución también, las cargo con su cargador de 4A a través de un inversor de 300W. Prefiero no jugarme los mas de 700€ que cuesta cada batería.
robertospiuk
Muchas gracias Ajgmaky por tus consejos pues cojere el de 2A y ya os contare un saludo
robertospiuk
aprovechando que estas en linea te comento sera mejor cargar la bateria de la bici en la furgo con el cargador original de 220v a traves del inversor de corriente, o bien poner un convertidor de 12 v a 42 ven AC gracias.
robertospiuk
hola de nuevo aprovechando que estas em linea que convendria si cargar la bateria de la bici en la furgo con el cargador original a traves del inversor de 12v a 240v, o bien con un convertidor de 12v AC a 42V AC
Makysp
Yo prefiero utilizar el cargador original a través del inversor. Mi batería tiene un conector de 4 pines y no estoy seguro de si hay algún otro tipo de comunicación entre cargador y batería aparte de la alimentación. Aunque el consumo de batería durante la carga sea un poco mayor que a través del alimentador (no se cuanto), me quedo mas tranquilo.
