Bombona GLP pequeña para campers tipo azul 907 2'8kg
Iniciado por euproctus, Abril 22, 2020, 12:27:08 pm
euproctus
Hola buenas,
En mi camper llevo solamente instalación de gas para la cocina. Es una l2h2 y por la camperización tengo espacio para dos bombonas de butano tipo 907 (las azules de 2'8kg)
El caso es que veo muchas opiniones de la versatilidad que da el glp, pero normalmente son bombonas de las grandes o depositos externos (que yo haya visto)
Buscando más he encontrado esta bombona que parece del mismo tamaño
http://www.campertopaccessories.com/botella-recargable-glp-3-kg/637-bombona-recargable-glp-27-kg-con-toma-carga-exterior.html
Alguien la tiene o sabe sobre ello?
Se podria cargar sacándola o es necesario instalar una toma exterior?
Sabeis si existe algun regulador tipo dual control de truma o de estos de seguridad ara este tipo de bombonas?
A voltar!
AND-FRA-ITA-SVN-HRV-BIH-MNE-MCO
Para poder recargarla debes instalar la toma exterior que viene en ese pack. No te van a dejar hacerlo directamente.
Necesitarás un regulador en la salida con un filtro previo para las parafinas del GLP. Los hay cerámicos que son eternos.
Además de una lira con válvula de seguridad que corte la salida en caso de fuga.
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
euproctus
A voltar!
Dexron
¿Para cuánto tiempo da una bombona de ese tipo utilizándola solo para la cocina?
Es difícil calcularlo, dependerá de los consumos. No es lo mismo hacer potajes todos lus días que calentar comida preparada en casa.
Pero si es recargable no hay problema en cargarla antes de que esté completamente vacía. Yo, por lo menos, así lo hago. Aunque la mía es de las grandes pero tiro de ella para cocinar, calefacción, boiler y frigorífico grande para una familia nunerosa.
DEL 1 AL 4 DE MAYO
polipino
Cita de: kirikino en Junio 06, 2020, 22:32:13 pmEs difícil calcularlo, dependerá de los consumos. No es lo mismo hacer potajes todos lus días que calentar comida preparada en casa.
Todo a GLP?
DEL 1 AL 4 DE MAYO
polipino
Supongo que ya se habrá hablado. Tendré q buscar... Pero una pregunta? En una furgo L3 por ejemplo....sería factible todo a GLP?
JmGarciaM
Cita de: euproctus en Abril 22, 2020, 12:27:08 pm.../...
Como ya te ha comentado Kirikino tienes que poner toma exterior como la del kit de la bombona que has puesto.
El DuoControl de Truma vale para "gas" y es independiente de las fuentes (bombonas) de donde venga. Te valdría, creo. Aunque abulta  casi mas que las bombonas esas  .panico
euproctus
A voltar!
euproctus
Cita de: Dexron en Junio 06, 2020, 21:09:42 pm¿Para cuánto tiempo da una bombona de ese tipo utilizándola solo para la cocina?
Como dicen, depende del uso, yo llevo una desde hace 11 meses (restale 3 del coronavirus)...
Si utilizas solo para calentar como yo te duraran mucho (llevo unas 60 noches salidas en ese tiempo). tengo nevera a 12v y calefacción y agua a gasoil con la evo6 de webasto.
mi consulta era mas por el tema de seguridad ya que estas bombonas llevaran vàlvula de sobrepresión. no como la mia pequeña azul...  si llevara una k6 o una "normal" nose si me lo habría planteado, pero no caben en el sitio de las bombonas...
A voltar!
Dexron
Gracias euproctus me hago la idea con lo que me dices. También pretendo montar la dual top.
