Espejo retrovisor exterior flojo, ¿se le puede dar mas presión? [C. Jumper]
Iniciado por tintodeverano, Abril 18, 2020, 00:15:40 am
tintodeverano
alguien sabe si se le puede dar mas presión para que no ceda con el viento
en la parte baja del espejo se le ve algo como una tapa pero no logro sacarla y temo que si fuerzo igual rompo algo y no consigo nada  ???
En el brazo superior tienes una tapa a presión. Debes quitarla con la ayuda de una herramienta plana y con cuidado de no marcar el plástico.
Dentro encontrarás un tornillo de estrella para apretar el eje.
Saca fotos del proceso y lo compartes. Así podras ayudar a otros que tengan este problema.
CALENDARIO 2026
Pinchando
AQUÍ
.fotografo  .fotografo
tintodeverano
gracias por tu respuesta , perdona por no responder antes , e estado algo liado , no e podido meterle mano pero lo que e visto es que no tiene tapa en la parte alta y se ve como que si la tenga en la parte de abajo pero no e podido sacarla , cuando me sea posible lo intentaré de nuevo , Muchas gracias
