Septiembre 26, 2026, 07:02:10 am
Tanque de agua llenado de gasolina!!!
Iniciado por goktar, Febrero 23, 2020, 22:34:13 pm
caferacer23
No te líes con la nevera, es mucho mas sencillo aunque cuesta un poco.
Abre el armario de la ropa, saca las baldas superiores (para trabajar mas cómodo) luego saca la balda inferior que tiene como 4 argollas y hay que darle media vuelta para que suban con el muelle que tienen. Cuando saques esta balda inferior veras el deposito y a la derecha del todo el tubo de entrada de agua del exterior que lleva una brida metálica que tendrás que desenroscar para sacar el tubo.
Luego vas por fuera y sacas la toma de agua que va atornillada a la chapa de la furgo con 3 tornillos. Saca todo el tubo, mídelo y compra uno nuevo. Lo mas complicado es volver a meter el tubo en el deposito pero con paciencia lo seguirás.
Fiat Ducato & Ducati Sport 1000
Mercedes Viano Marco Polo
Volkswagen Multivan T4
veleinas
yo en caso de un percance de esos popondria que laves el tanque con agua caliente y friegasuelos.
pondria una bombita e recirculacion de forma que entre el agua con friegasuelos por el drenaje del tanque y el rebose del tanque por la boca de llenado hacia un capazo donde tengas la bomba (sumergible por ejemplo) y tengas algun calentador para mantener el agua entre 60/80º. aprovechar para poner la bomba del circuito y recircular tambien por el circuito de uso. despues ya seria solo aclarar el jabon.
opinion dada tomando como ejemplo el lavado de un motor con el circuito de agua contaminado de aceite, incluyendo un enfriador de placas que es dificil quitarle el aceite.
