[RENAULT MASTER L3H2 2014] Proyecto de Camperización
Iniciado por Gsegura, Febrero 21, 2020, 16:46:26 pm
vitu101
Cita de: 57 en Junio 02, 2020, 20:51:20 pmLlevas buen ritmo y estás haciendo un buen trabajo.
Dónde dices mata la madera, a que te refieres? Perdona pero no me entero
Hola compañero
Lo de los cables de 220 vac, del inversor sale un enchufe como el de casa, con un neutro, una fase y tierra.
Hay gente que sabe mucho mas que yo pero deberias poner un magnetotérmico y un diferencial a la salida del inversor. Y ahi ya pones los enchufes. Respeta el pin de fase, con un buscapolos de 220 o bien con un polímetro para conectar a diferenci y magnetotérmico. La masa de 220 en principio quiza el inversor lo tenga conectado a masa de furgo, mejor que tu no conectes masas de 220 a nada. Solo a los consumos claro con su enchufe de masa si lleva.
Por donde vas a meter los conductos de cale?
No montas el asiento antes del suelo?
De cuanto es el panel solar?
Gsegura
Cita de: vitu101 en Junio 10, 2020, 15:49:20 pmHola compañero
Hola Vitu muchas gracias por la aclaración la verdad es que tiene su lógica jajaja me pierdo un poco ya con tanto cable...
El tubo para el cable lo he pasado por dentro de los nervios tubo de 20mm, el panel es de 200w 12v y la estructura de asiento no se la voy a instalar de momento, tengo el presupuesto ajustado y se me dispararia con el asiento, pondré un banco intentando respetar las mismas medidas y mas adelante si lo veo necesario pues me pegare el curro de levantar el suelo e instalarlo.
En la tienda donde la tenia mirada me dicen que tiene que ir collada directamente al suelo de la furgoneta, seria la bomba que pudiese instalara por enzima de la madera, si va atornillada al suelo con una guía porfuera por debajo del suelo tanto se notara el poner esos 2cm entre guía y suelo????
vitu101
Cita de: Gsegura en Junio 11, 2020, 18:42:41 pmHola Vitu muchas gracias por la aclaración la verdad es que tiene su lógica jajaja me pierdo un poco ya con tanto cable...
Gracias por la info
Si la verdad q son caros. Tienen que ir pegados al suelo. El okb va con guias pegadas al suelo pero no se si venden las guias juntas. Sale algo mas barato que otros pero no se hace cama.
Bueno si no necesitas mas plazas para viajar pues ya lo verás...
Suerte
nitost
Muy buen trabajo, ¿los depositos de agua ya los tienes?
nsuarez62
Permiso tomo asiento, lindo proyecto, como ya dijeron llevas muy buen ritmo y pinta que va a quedar una camperización excelente .bien
A viajar que el mundo se va a acabar.
polipino
Gsegura
Jajajajajaja ahi vaaaaaaaa jajajaja le ofreci que me vendiera esa por el precio de la otra pero no le vi yo muy convencido....  jajajajaja
Como va esa furgo polipino?
polipino
Como dice la canción...dessspasito. haber si el lunes me dejan subir al principado y hago algunas compras.
Aduty
Hola, muy buen trabajo!!!
Podrias decirme que deposito de aguas grises has utilizado?
Un saludo y muchas gracias de antemano
