Renovar suelo habitáculo
Iniciado por azpi8, Noviembre 06, 2019, 18:08:50 pm
azpi8
Buenas,quisiera renovar el suelo de la furgo,que me aconsejais,losetas de vinilo,sintasol,tarima flotante,un saludo y gracias
RizosEnTeruel
Dependerá de lo que quieras o puedas hacer. Yo por ejemplo tengo una Transporter T5 y mantengo el suelo original, encima puse un tablero de 10mm y pegado sobre este un suelo vinílico tipo madera (de rollo no de loseta) y queda así.
"A lo mejor, en el recodo de un camino, en el pequeño vericueto de una carretera que no tomas, hay una belleza incalculable y unas gentes y unos lugares insólitos. Toma el mapa y camina sin hacer caso de los consejos"
COC-Homologation
me quedo a ver respuesta y le damos un empujon.
saludos,
J. Luis
Atolondrao
Yo por mi experiencia:
Kaiflex de 10mm
Contrachapado de 15mm
Y suelo de vinilo cortado al metro del tono que mas te guste, en mi caso no lo tengo ni pegado y no se mueve nada. Cuando se desgaste o me canse pongo otro y suelo nuevo. Un saludo
Capeal74
Yo también tengo suelo de vinilo (Leroy en mi caso) ya va para 3 años. Lo tengo con un poco de cinta de doble cara, tanto en suelo como en peldaños y es la chapuza de la que estoy más contento,
furgoroy
Te aconsejo lo que dice Atolondrao:
Kaiflex de 10mm
Contrachapado fenólico de abedul, okume, etc  de 10 o 15 mm, depende de la altura que tengas, yo puse de 10 porque mi furgo es de techo bajo y todo suma a fin de cuentas, es importante que el tablero sea fenólico ya que son los que aguantan la humedad
Por ultimo vinilo en rollo
BoKKe
El suelo vinílico con cinta de doble cara no se mueve??
Yo lo he comprado en el leroy tb y me han recomendado una cola especial para pegarlo.
¿Consejos?
roKopep
Cola acrílica para suelo vinílico de buena o muy buena calidad a aplicar con espátula. Si vais a por las losetas mejor q no sean de las autoadhesivas y en todo caso pegarlas bien con la misma cola y el mismo metodo...
