Consejos para reparar boños chapa con martillos y masilla
Iniciado por AdriaFa, Noviembre 05, 2019, 12:15:29 pm
AdriaFa
Noviembre 05, 2019, 12:15:29 pm Ultima modificación: Noviembre 05, 2019, 12:19:13 pm por AdriaFa
Me podéis dar consejos básicos para corregir un boños pequeños en la chapa y para enmasillarlos? He visto a un compañero hacerlo pero no tengo experiencia por mi mismo.
Tengo pensado hacerlo con dos martillos, uno por dentro y otro por fuera. Golpear hasta que la chapa coja la forma deseada siempre evitando que sobresalga mas de dicha forma, ya que todo pequeño hueco que quede se puede rellenar con masilla. Lijar y limpiar bien, mezclar la masilla y el secante, aplicar capitas si no se puede rellenar todo de golpe e ir nivelando con una lija media y rematar con una fina. Imprimar y pintar con un spray del tono de mi furgo.
¿Que os parece, añadiríais algo, matizaríais algo? ¿Algo a considerar? Cualquier sugerencia es bienvenida. Mil gracias!
Luwinder
Ten cuidado, si te pasas golpeando con los martillos puede estirar la chapa y que se quede endeble.
Si los golpes no son muy profundos te aconsejo (si no tienes experiencia) dar solo la masilla o probar con alguna chapa que no sea de tu coche primero.
Luego, que pintura lleva tu coche? Acrilica? Si es asi para dejarlo parejo con la pintura vieja lo tienes mas facil, de no ser asi y tener que darle barniz depues va a costarte algo mas, en youtube hay algunos videos de Vicesat que hace algunos "tutoriales" algo chapuzas pero con buenos resultados.
furgoroy
Noviembre 28, 2019, 13:01:45 pm #2 Ultima modificación: Noviembre 28, 2019, 13:07:20 pm por furgoroy
Agua hirviendo sobre el bollo y con una ventosa vas tirando, al calentar el metal, este se "relaja y es mas moldeable" justo después de echar el agua vas tirando a los pocos con la ventosa y por atrás si puedes dándole con un martillo.
También puedes probar a echar agua hirviendo y después agua muy muy fría y tirando igual con la ventosa.
