Problema piloto freno de mano cuadro T4 Multi 1997
Iniciado por Jotakies, Noviembre 04, 2019, 17:28:31 pm
Jotakies
Noviembre 04, 2019, 17:28:31 pm Ultima modificación: Noviembre 04, 2019, 17:36:13 pm por Jotakies
Buenas foreros,
Tengo un problema con el indicador del freno de mano, se me queda medio encendido. Resulta que el otro día cogí la furgo de noche, y al quitar el freno de mano me di cuenta de que el indicador seguía medio encendido. Mire el manual y leí que si el nivel de liquido de frenos baja también se enciende, pero el liquido esta perfecto. ¿que podría ser? Ilustro con 2 fotos.
Aquí se ve la luz cuando esta el freno de mano puesto:
En esta otra se ve como se queda "medio" encendido el led del freno de mano:
T4 Multivan 1997 ACV
SoyGenin
Cita de: Jotakies en Noviembre 04, 2019, 17:28:31 pmBuenas foreros,
Si el líquido está en su nivel, hay dos posibilidades, o el interruptor del freno de mano está mal y no da que lo has quitado, o que el sensor de nivel del líquido no marca o lo hace mal.
Jotakies
Cita de: SoyGenin en Noviembre 04, 2019, 20:08:38 pmSi el líquido está en su nivel, hay dos posibilidades, o el interruptor del freno de mano está mal y no da que lo has quitado, o que el sensor de nivel del líquido no marca o lo hace mal.
Gracias por contestar compi. Como podria verificar ambas cosas? Alguna idea?
Muchas gracias!
Jotakies
Otra cosa que se me ha ocurrido, puede ser que se esten gastando las pastillas? Aunque no estoy seguro de si mi furgo tiene ese extra.
cierv@lo
Cita de: Jotakies en Noviembre 04, 2019, 22:21:35 pmOtra cosa que se me ha ocurrido, puede ser que se esten gastando las pastillas? Aunque no estoy seguro de si mi furgo tiene ese extra.
Si es así, saldrá un cable de las pastillas que estará enchufado por la zona. Aunque yo me inclino más por el interruptor.
Gubman
yo probaba el contacto que esta en la misma palanca, se puede desenchufar el faston, y si no es comprobar que no este penado el cable que va por debajo de la moqueta, que puede ser y este haciendo masa con la chapa....
Txuxi
Las pastillas de freno tienen su propio testigo de averia, que es amarillo.
Prueba a desconectar/puentear la conexion del bote de liquido de frenos para descartar que sea el sensor de nivel que va alojado en el mismo deposito de líquido de frenos
Jotakies
Cita de: cierv@lo en Noviembre 04, 2019, 22:28:56 pmSi es así, saldrá un cable de las pastillas que estará enchufado por la zona. Aunque yo me inclino más por el interruptor.
Cita de: Gubman en Noviembre 04, 2019, 23:16:32 pmyo probaba el contacto que esta en la misma palanca, se puede desenchufar el faston, y si no es comprobar que no este penado el cable que va por debajo de la moqueta, que puede ser y este haciendo masa con la chapa....
Cita de: Txuxi en Noviembre 04, 2019, 23:42:15 pmLas pastillas de freno tienen su propio testigo de averia, que es amarillo.
Gracias peña! Esta tarde reviso lo que me habéis comentado, me entra la duda de como puentear lo del liquido de frenos, imagino que sera soltarlo y meter un clip o algo.
Gubman
Cita de: Jotakies en Noviembre 05, 2019, 10:12:31 amGracias peña! Esta tarde reviso lo que me habéis comentado, me entra la duda de como puentear lo del liquido de frenos, imagino que sera soltarlo y meter un clip o algo.
hacer un puente al contacto, asi descartas que este este mal.... es buena idea, con un clip o un cachito de cable desde los pines del conector
Jotakies
Cita de: Gubman en Noviembre 05, 2019, 11:59:36 amhacer un puente al contacto, asi descartas que este este mal.... es buena idea, con un clip o un cachito de cable desde los pines del conector
Vuelvo con noticias; he probado lo del liquido de frenos, he puenteado el sensor y se encendia el led sin problemas (lo que indicaria que me he quedado sin liquido), esto me demuestra que el cableado esta bien aunque no sé si hara alguna masa....
Por otro lado he probado lo del freno de mano y he visto los faston con dos cables (uno verde y otro marron) que llegan al interruptor (el interruptor funciona sin problema). Los he soltado y he probado con el tester. Me he quedado loco porque por un lado:
El verde
-Si pruebo continuidad con masa NO marca continuidad, en cambio SI da tensión.
El marron
-SI Marca continuidad con masa, en cambio NO da tensión.
Resumen: No sé si algo en el cableado del freno esta mal, puesto que no entiendo muy bien que uno tenga continuidad, entiendo que es ese el que esta mal, pero claro al soltarlos sigue manteniendose la luz medio encendida, no entiendo nada. No sé si me podeis orientar.
Txuxi
Dices que da continuidad y tension, pero lo importante es ¡que valor!. Lo de pita/no pita no sirve de mucho, una bombilla tiene continuidad, pero un valor de resistencia muy alto.
Creo que tienes un problema en el cable que va desde el freno de mano/sensor de nivel del liquido, hasta el cuadro de instrumentos
Deberias medir resistencia entre en pin 18 del cuadro de instrumentos y el cable verde del freno de mano, y por otro lado medir tambien entre el pin 18 del cuadro de instrumentos y el cable positivo del sensor del líquido de frenos (no recuerdo color)
Jotakies
Cita de: Txuxi en Noviembre 06, 2019, 00:09:23 amDices que da continuidad y tension, pero lo importante es ¡que valor!. Lo de pita/no pita no sirve de mucho, una bombilla tiene continuidad, pero un valor de resistencia muy alto.
Apa compi, pues la tensión que llegaba era de 0.2, muy baja!
Jotakies
Txuxi
Ahí lo tienes ya, deberian llegarte 12-14v
Sigue el cableado que en algún sitio estará rozando en chapa/derretido/oxidado
Más desde aquí es imposible ayudar, debes seguir el cableado para saber donde está el problema
Jotakies
Cita de: Txuxi en Noviembre 07, 2019, 23:23:03 pmAhí lo tienes ya, deberian llegarte 12-14v
Pero aún con tan bajo voltaje, la luz cuando esta el freno de mano echado luce de cojones....es cuando lo quito que sigue encendida pero mas tenue como se ve en las fotos
