[PEUGEOT BOXER L1H2 '15] Nao Victoria
Iniciado por ELSERGIO, Octubre 21, 2019, 15:24:09 pm
amr
Jiji, madre mia🤦‍♂️🤦‍♂️ empezamos bien, un dedo lesionado poniendo dos lunas, y eso k llevas 20 años en ello...
Espero k cuando empiezes con la caladora... , termines la furgo con los cinco dedos en cada mano jiji.
Ánimo, las lunas han kedado muy bien.
Ahora por lo menos ya no parece la furgo del panadero
ELSERGIO
Lo del dedo ha sido con la puta radial, nadie me dijo que no se podía tocar el disco cuando gira con un dedito... Jajajajaja (adjunto foto ahora que está limpio y seco y da menos asco)
Poquito a poco consigo reducir el peso final... .meparto
Y si, ya he subido un nivel, abandono el nivel frutero/panadero y paso al nivel tapicero. Vamos ahí!!!
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
Este hilo es supercompleto, hasta tiene carnaca .meparto .meparto
PD. Menuda librada con la radial, cuidate  :-*
ELSERGIO
Y vamos por 26 páginas!! Mientras que no haya desnudos... seguiré pensando que nos está quedando muy old school, aunque creo que dentro de nada se empiece a convertir en un hilo de camperizacion amateur sin más (siempre y cuando me queden dedos para seguir escribiendo) pero siendo yo el que camperice... también tengo mis dudas.
P.D. gracias!!
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
MaeLo
Cita de: ELSERGIO en Diciembre 11, 2019, 00:51:01 amLo del dedo ha sido con la puta radial, nadie me dijo que no se podía tocar el disco cuando gira con un dedito... Jajajajaja (adjunto foto ahora que está limpio y seco y da menos asco)
Hostia!! escapaste por un pelo!!!
Un poco de espuma expansiva para rellenar el hueco ese... y a seguir con la camperizacion.
durruti1
Para que quede bien la uña es mejor pasar milhojas que disco jejeje
Las ventanas han quedado de pm la verdad!
roKopep
ELSERGIO
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
furgoroy
.meparto  .meparto  .meparto  .meparto
roKopep ha dado una idea muy buena, ahora puedes ponerle caritas a tu dedo que se hara más ameno.
PD: yo lo que veo tambien es un abrebotellasdecerveza cojonudo
eneko
has hecho agujero y pegar luna? nada más? :/
creo que por atrás te puse un enlace al manual que publica kiravans... al cortar habrás visto la chapa exterior y la interior que es la que has usado para seguir la forma del corte
En furgón, el plafón exterior y el interior vienen separados unos mms por lo que después de cortar el hueco, hay que retirar el adhesivo intermedio y tras aplicar sika en la ranura, montar el nervio interior sobre el corte de chapa
Después de tener abierto el plafón y el marco interior, éste se monta habiendo aplicado polímero MS en toda la junta y si se quiere, se pone un perfil de goma para que el remate quede más curioso en vez de los cortes realizados o incluso coger la tapicería
Luego ya sí... luego limpiador, prime, cordón, etc... osea la parte que dominas mejor que nadie
No es lo mismo sustituir una luna, ya que la carrocería y los plafones vienen solapados, que abrir un hueco y acristalarlo... porque la carrocería en este caso viene armada diferente....
Esas traseras pueden darte problemas? hombre... entiendo que no o no demasiado más allá de que el plafón exterior donde están pegadas no está demasiado armado y puedan pandear pero no creo que como para llegar a partirse de un portazo... en la corredera que dejas el plafón exterior listo de papeles al cortarlo, al igual que detrás del conductor, si no montas el nervio interior por encima del exterior sí estaría bastante peor hecho...
Para que no te pase lo del dedo si vas a hacer más, mira a ver si te pueden dejar una cizalla eléctrica o una roedora y así también evitar lanzar chispas y que por no haber tapado alrededor puedas joder la carrocería porque se pegan a la pintura :/
eneko
Aquí va que no sé si está más atrás... que eso de arriba no es cosecha propia mía y no quiero jaleos .meparto
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0273/3011/7685/files/Windows_Fitting_guide.pdf?297
roKopep
roKopep
Cita de: eneko en Diciembre 11, 2019, 10:30:44 amAquí va que no sé si está más atrás... que eso de arriba no es cosecha propia mía y no quiero jaleos .meparto
..joer q bien entra el perfil en el video, esos ingleses!
eneko, cuando dices eso de eso de montar el nervio interior sobre la chapa exterior te refieres a "doblar" un pelin el nervio para que se junte con el corte hecho, no?
eneko
Al quitar el adhesivo que tiene entre el plafón exterior y el interior, echas sika en la ranura y con una porra de nylon vas dando y el redondo monta en el exterior perfect
roKopep
Cita de: eneko en Diciembre 11, 2019, 11:16:39 amAl quitar el adhesivo que tiene entre el plafón exterior y el interior, echas sika en la ranura y con una porra de nylon vas dando y el redondo monta en el exterior perfect
eso, gracias por confirmarlo  ;)
