Dosificar líquido azul, en potti Thetford, el clásico y el concentrado.
Iniciado por alcasa, Octubre 18, 2019, 16:40:23 pm
alcasa
Octubre 18, 2019, 16:40:23 pm Ultima modificación: Octubre 18, 2019, 23:46:51 pm por alcasa Razón: no se ven las fotos
Dosificar líquido azul, en  potti Thetford,  tanto el clásico de 2 Litros como el nuevo concentrado
Brico nº 166
Este relato, más que un brico, es para compartir la experiencia de haber descubierto varios conceptos que desconocía sobre el pequeño potti Thetford,  los cuales creo que a muchos de quienes lo usan también desconocen.
Partiendo de la base que casi todos los que viajamos en furgo camper pequeña, tipo California/Marco Polo, llevamos dentro de ella el potti pequeño de Thetford, del que actualmente hay tres modelos;  el Qube 145, 335 y 345 cuya capacidad de su depósito inferior es de 10 ó 12 litros.
Me he fijado en  quienes llevamos este tipo de potti, que en el depósito de residuos, mantenemos el tapón blanco de desagüe que viene de origen, hasta aquí todo normal.
Pero como tengo la costumbre de fijarme demasiado en los pequeños detalles, observé que los usuarios de autocaravanas  llevan un depósito rectangular grande de varios tamaños, en el momento del vaciarlo, desenroscan su tapón de desagüe amarillo o verde, éste lleva incorporado en su interior un vasito que les sirve como medidor-dosificador del líquido azul.
Al ser tan diferente su depósito de residuos, pensé que no se podría usar este tapón en nuestro depósito, pero indagando sobre ello, resulta que al ser de la misma marca Tetford,  raro sería que tuviera una rosca diferente, hice la prueba y efectivamente este tapón con vasito dosificador lleva la misma rosca y se puede roscar perfectamente en el tubo giratorio de desagüe de nuestro pequeño potti, actuando con la misma estanqueidad que el tapón blanco de origen.
Este tapón con vasito medidor tiene marcadas 3 escalas en su interior, la más pequeña que es de 60 Ml. y  justamente coincide con la cantidad necesaria de líquido azul que necesita  un depósito de 10 litros, esto es para el caso del líquido azul convencional, le doy el nombre de "convencional" por que recientemente ha salido al mercado la versión concentrada, de 800 Cc. que es equivalente en el nº de dosis a la botella de 2 litros, pero con mucho menos tamaño, "cosa vital en pequeñas furgos".
En esta primera imagen podéis ver a la izquierda la botella convencional de 2 litros y el concentrado de 800 Cc. , a parte de los dos tapones mencionados y el líquido rosa para el depósito superior.
Foto nº 01
Me he fijado que la mayoría de usuarios que tenemos este tipo de potti, añadimos la cantidad del líquido azul a ojo, sin prestar mucha atención a la cantidad necesaria para la cantidad de litros del depósito, que en el caso del líquido convencional según indica en su etiqueta de esta imagen es entre 120 y 180 Ml por cada 20 litros de capacidad del depósito.
Tomando la escala menor, si nuestro depósito es de 10 litros, le corresponden 60 ML., en el caso de ser de 12 litros, le corresponderían 72 Ml., más o menos fácil de medir con el vasito dosificador amarillo.
Foto nº 02
Ya que en pocos años el líquido convencional está llamado a desparecer siendo sustituido por el concentrado, éste necesita una cantidad mucho menor, pues tiene una concentración de casi dos veces y media y la cantidad a introducir en el depósito ya se nos escapa de las escalas de este  vasito.
Este líquido concentrado lleva una escala de dosificación de 50 ML por cada 20 litros de capacidad, lo que traducido a nuestros depósitos, se necesitan 25 ML para los depósitos de 10 litros y 30 Ml para los depósitos de 12 litros, pero ¿cómo medimos esa cantidad en este vasito?
El problema viene a la hora de dosificar este nuevo líquido azul concentrado, que si no medimos bien su dosificación y lo ponemos a ojo, de poco nos servirá el que sea concentrado pagando más por ello, necesitamos medir con cierta precisión la cantidad de ese concentrado que vayamos a poner.
Foto nº 03
Detalle de las capacidades de los potti Thetford según el catálogo de Lulukabaraka
Foto nº 04
Y en el mismo catálogo, vienen como accesorios los tapones dosificadores, la diferencia entre el tapón verde y el amarillo, a parte del precio es su escala de dosificación, tienen la misma rosca y por suerte nos conviene el amarillo más barato.
Foto nº 05
Tenemos el tapón amarillo con vasito medidor que viene marcado en varias escalas, la de 60 Ml. viene ideal para los depósitos de 10 litros de capacidad del pequeño potti  Thetford Qube-335 en cuanto al líquido azul convencional, pero ¿cómo medimos los 25 Ml.?
Foto nº 06
Foto nº 07
Tomé una jeringa marcada en Ml. la cual llené con 25 Ml. de agua para depositarla dentro del vasito
Foto nº 08
La escala de 60 Ml. está situada a 31 mm del fondo medido con el profundímetro del pie de rey.
Foto nº 09
Foto nº 10
Haciendo una sencilla operación matemática la ralla que indique el nivel de 25 Ml. debe de estar situada a 13 mm del fondo del vasito, justo coincide con la prueba del agua contenida en la jeringa.
Foto nº 11
Para marcar esa ralla en la pared interna del vasito, tomo la profundidad total que es de 69 mm., le resto los 13 mm, y  ello me da 56 mm., distancia ésta que traspaso  a un alambre entre dos dobleces, uno de ellos muy corto al cual le hago punta afilada con una pequeña lima.
Para hacer la marca de 30 Ml. de los depósitos de 12 litros, la distancia entre los dos dobleces del alambre, debe de ser de 53 mm.
Foto nº 12
Apoyando el doblez de la argolla en el reborde del vasito, lo muevo tangencialmente apretando la punta afilada del otro extremo contra la pared, trazo una marca en forma de surco o ralla en la pared del vasito que me servirá de marca de nivel para los 25 ó 30 Ml. según sea nuestro depósito.
Foto nº 13
Foto nº 14
La remarco con un rotulador fino indeleble y vuelvo a hacer la comprobación de los 25 ML de agua con la jeringa, en la imagen se puede apreciar el agua llegando exactamente a la ralla marcada.
Foto nº 15
A la hora de usarlo es muy práctico, tras vaciar el depósito y enjuagarlo, se  llena el vasito hasta la marca según sea el tipo de líquido que tengamos, y lo volcamos por el agujero de guillotina, llenando el vasito de agua para enjuagarlo tirando dentro ese enjuague, cerrar la guillotina, roscar el tapón amarillo y hacia la furgo a instalarlo bajo el depósito de agua rosada.
Foto nº 16
La dosificación del agua rosada es más sencilla, también la han sacado en concentrada, pero de momento no la he comprado pues me quedan 2 botellas de 2 litros del convencional.
Foto nº 17
Este líquido rosa, es para el depósito superior, se mezcla con agua en la proporción que se indica en la botella; 100 Ml. por 15 litros de agua, que para el potti Qube-335 que tiene el depósito más pequeño de 10 litros, le corresponden 67 Ml., cantidades éstas que aunque con menos precisión, también se pueden medir con este tapón dosificador, aunque ya habréis comprobado que ese líquido rosa se gasta mucho menos que el azul, se rellena una vez por cada 4 ú 8 veces que se vacía el depósito de residuos.
Cuando el potti envejezca y necesite ser sustituido, también nos servirá el mismo tapón para el nuevo potti, si acaso no cerrase bien, sacar su vieja junta y colocarle la junta del nuevo tapón blanco.
Si sólo has visionado las 17 fotos de este brico, este párrafo tampoco lo verás, pero si has leído el texto y has llegado hasta aquí, agradecería cualquier respuesta de tu opinión, sea cual fuese, muchas gracias.
Y con este brico finalizado, puedo terminar con mi habitual frase;
Colorín colorado, este brico se ha acabado.
18 de octubre de 2019
Veo que no te has animado a usar la galería del foro ;)
Yo tengo el dosificador y nunca lo uso. Pero para cantidades tan pequeñas del concentrado posiblemente tenga que hacer una marca nueva a mi tapón.
Gracias por el brico.
alcasa
Cita de: kirikino en Octubre 18, 2019, 16:56:05 pmVeo que no te has animado a usar la galería del foro ;)
tenía este brico ya redactado y terminado todo escrito con mi plantilla habitual en word desde el pasado lunes, pero para el próximo lo intentaré
alcasa
VAYA,  pues estan puestas como en todos mis bricos, con el prefijo img entre dos corchetes antes del link y terminados con /img entre dos corchetes, voy a ver como puedo arreglar esto, por que yo en mi movil y desde el pc, sí que las veo  ???
la foto nº 01 la he editado, ¿la veis ahora?
No se ven.
Tampoco en el tema que abriste con la encuesta se veían. He revisado tus post y veo el texto pero al publicar no salen. No se si será por el nuevo foro o por los permisos que has dado a los enlaces que pones de foto.
alcasa
yo si las veo todas, desde mi movil también, será por que se abre con mi perfil, pero si salgo de mi perfil y entro en el foro como visitante anónimo, no veo ninguna foto, ¿cómo es eso posible?
jallacru
Yo tampoco veo las fotos ni la que has editado.
Mi Thetforf es el de 10L y lleva dos botellines (el azul y el rosa) metidos al lado del tubo de desagüe. . . están anclados ahí.
Como son de 150ml. tengo para dos ocasiones o mejor dicho tres. . . una cuando salgo de casa pero relleno los botellines y así tengo para dos más. . . como el pipi es poco y el popo lo intentamos hacer en el bar mientras desayunamos. . . casi tenemos para 5 días . . .que por tres llenados resultan 15 a días de arreglo . . . si no aguantamos el popo. .pues dura menos.
abasel
se agradece el esfuerzo, yo tampoco veo las fotos
yo después de 3 años me he cambiado al seco, mas barato, ecológico, no huele y lo puedes tirar al contenedor
Trencalòs
Sin ver tampoco las fotos,  .loco1  ....yo, ya hace unos años (al poco de tener el trono) substituí el tapón original por el dosificado de Thetford.
Tambien es verdad es que, creo que habré usado esa función de dosificación quizas un 1% de la veces. El 99% de las restantes, utilizo el ojímetro....  :)
Cuando llegue la hora de tirar de líquidos concentrados, igual me tocará tambien tirar de tu brillante brico. ;)
jallacru
jallacru
No sé donde se ha enviado, no entiendo como se ponen las fotos.
Dice  " arrastra aquí las fotos o examina". . .luego "Enviar" . . .  pero dónde se envían ??????
alcasa
ya está arreglado la visibilidad de las fotos, era mi álbum de google, faltaba el clicar "guardar"    ;D    :o   falta de práctica, perdonar
Estaba justo revisando los enlaces de las fotos para intentar dar con el misterio cuando se "ha hecho la luz"  ;D
Haz lo mismo en el tema que abriste en relación a este brico porque queda desangelado sin ver las fotos  ;)
