Dormir en la furgo con todo cerrado ¿se puede? o ¿cómo ventilarla?
Iniciado por Curuxa15, Agosto 01, 2019, 13:14:29 pm
Alex Camp
Yo también soy un poco paranoico y pensaba que no iba a tener ventilación suficiente. Pero para nada! Ni siquiera se empañan los cristales. También utilizo derivabrisas (desppués de mucho tiempo sin usar nada), porque no conocía los airvent. Me los apunto!
Cuando hace calor obviamente te asas, pero una cosa es eso y otra es que te falte oxígeno, por eso puedes estar tranquilo!
Josercha
Si quieres ver como se hace un airvent, échale un vistazo a la presentación de mi furgo, enlace en la firma.
jonnye
Yo con los 3 techos entreabiertos genial;
Ventanillas cerradas y discreción
Se agradece tu grano de arena para camperizar mi C8 de 2010
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320140.msg3996086#msg3996086
Danbe46
Cita de: Honguneta en Agosto 01, 2019, 14:30:32 pmNo pasa nada, la furgo no es hermética asique no te vas a asfixiar ni nada por el estilo, de todas maneras está bien tener algo de aireación para evitar la condensación en el interior y en verano especialmente, el calor.  Ese tipo de rejillas, llamadas airvent, para mí son un inventazo, yo las coloco en la furgo cuando empieza el calor y no las quito hasta que vuelve el fresquito, supongo que para Trafic también las habrá; y si hace mucho calor, a los airvent le sumas un airlock (que bloquea el portón trasero dejando unos centímetros de apertura para que haga corriente) y ya como un sultán  ;D
Exacto, es lo mejor! Por poner una pega es que los Airvent originales valen un poco caros.
Hay varios bricos de como hacerselos uno mismo y es un ahorro considerable.
Por cierto, alguien sabe como colocar los airlock en el caso de que se tenga doble puerta trasera?
Furgotemario, ya tú sabes...
Furgotemario, ya tu sabes... 🚐
atas
Yo uso los derivabrisas desde hace años y la furgo se ventila bien cuando no queremos levantar el techo. Si lo levantamos evidentemente con los respiraderos que tiene la ventilación ya es suficiente y no abrimos abajo las ventanas para que entre aire mediante los derivabrisas.
Los airvent están bien pero a nosotros personalmente no nos convencen. Al final cuestion de gustos.
abels7
Nosotros siempre hemos dejado las ventanas laterales abiertas un mínimo... por aquello de que se mueva el aire... pero también hemos dormido con todo completamente cerrado y sin problema... no creo que la furgo sea completamente hermética!  ;D
Curuxa15
Pues ayer fue mi/nuestra primera noche en la furgo y, sobrevivimos!!! dormimos con todo cerrado, la temperatura era agradáblemente fresca.
Gracias a todos por las opiniones.
Para noches de calor probaré alguno de vuestros trucos.
Curuxa15
Hola, veo que este hilo se ha movido. Lo primero perdón si lo he abierto en el lugar equivocado ¿es que sección lo debería de haber puesto?
gracias!!!
Honguneta
Cita de: Danibello46 en Agosto 03, 2019, 12:48:47 pmExacto, es lo mejor! Por poner una pega es que los Airvent originales valen un poco caros.
Cierto que no son baratos, pero también que es algo que compras una vez y ya, vale que si los haces en casa te salen a mejor precio, pero hay que tener tiempo, herramienta, algo de maña y ganas de hacerlo.  Yo, por unos 80€, me hice con los dos cortos y sanseacabó ;D
Lo del airlock con doble puerta trasera, ni idea, la mia tiene portón
Adrian con Z
Yo paso todo el invierno durmiendo cerrado completamente. Hay ventilación de la misma forma que la hay si te pasas horas conduciendo sin encender el aire ni nada... sigue habiendo ventilación.
En verano por el calor, puedes tirar de AirVent, Claraboya o de fiarte de la calle y dormir a puerta abierta. Yo suelo dormir en gallumbos, abierto de piernas con un testículo fuera apuntando hacia el portón, así el que tiene intención de molestar (robar, etc), al ver el testículo se asusta y se marcha. Es importante no afeitarlos, o afeitarlos con formas infernales.
TRACKER
Cita de: Adrian con Z en Agosto 09, 2019, 08:37:42 amYo paso todo el invierno durmiendo cerrado completamente. Hay ventilación de la misma forma que la hay si te pasas horas conduciendo sin encender el aire ni nada... sigue habiendo ventilación.
Esa tecnica, es la conocida como CojonLock.
ELSERGIO
.meparto .meparto .meparto jajajajajajajajaja probaré esa técnica sin duda!!!
      Madriz Vans Crew
jorwill
Cita de: Curuxa15 en Agosto 01, 2019, 13:14:29 pmHola todos.
Tengo una duda de novato  :) quería saber si hay algún problema durmiendo en la furgo con todo cerrado, por aquello de respirar y no quedarse sin oxígeno ¿cómo hacéis? dejáis un poco abierta alguna ventana o tenés algún sistema en la furgo para que entre aire/oxígeno. Lo de dejar una ventana abierta no me da buen rollo.
Acabo de pillar una Tràfic (si, lo sé, tengo que presentarla pero todavía no tengo fotos... yo me presenté ya hace unos años) y me voy a ir ya a estrenarla, claro, y no sé como hacer (soy novato, novato)
Muchas gracias!!!
Pillate un airlock y padres ser el portón con una rendija de aire pero cerrado con el seguro
