¿Instalación de cargador/inversor de quita y pon?
Iniciado por xarbot, Julio 15, 2019, 12:06:21 pm
xarbot
Julio 15, 2019, 12:06:21 pm Ultima modificación: Julio 18, 2019, 11:30:53 am por falco
Hola:
    Quiero tener una instalación de cargador/inversor de quita y pon y habia pensado en hacer esto a ver que opinión os merece.
    La idea es conectar uno de estos a la bateria y otro al inversor
https://www.amazon.es/NOCO-GC002-Conector-Terminal-Redondo/dp/B004LWQ35Y?ref_=bl_dp_s_web_4821097031
    En medio puedo utilizar uno que es macho macho
https://www.amazon.es/NOCO-GC013-Genius-Acoplador-Macho-Macho/dp/B009MI9JNA?ref_=bl_dp_s_web_4821097031
    Y luego el cargador lleva uno propio
https://www.amazon.es/NOCO-Cargador-inteligente-bater%C3%ADa-Genius/dp/B00CG354CS?ref_=bl_dp_s_web_4821097031
    Es decir en la bateria tendria un conector rápido (que lleva fusible de 10A) siempre puesto y en función de las necesidades conecto el inversor o el cargador mediante los adaptadores de la propia marca.
    Bueno, el único problema que veo seria si quiero utilizar inversor y cargador a la vez, pero si utilizo el cargador significa que tengo 220v y por tanto el inversor no lo necesitaria.
    Como lo veis?
Xarbot
esscapar
El único problema que veo, es que el cable de ese conector puede ser de poca sección para el inversor......todo depende del inversor que lleves y el consumo que le metas.
Yo llevo un sistema parecido para el cargador (CTEK) y me resulta súper cómodo.
xarbot
Eso precisamente es lo que no tenia claro. Si le meto un inversor de 1000W me fundo cable y todo lo que hay, pero si le meto uno de 300W a lo mejor no.
Tienes fotos de tu instalación? Tienes tambien inversor? Para pillar ideas.
Gracias !
Xarbot
esscapar
Cita de: xarbot en Julio 16, 2019, 09:25:03 amEso precisamente es lo que no tenia claro. Si le meto un inversor de 1000W me fundo cable y todo lo que hay, pero si le meto uno de 300W a lo mejor no.
Gracias !
Xarbot
No tengo fotos y no tengo inversor; todo lo llevo a 12v.
El conector para el cargador, tiene dos cables, positivo y negativo a los bornes y el propio conector que queda suelto cuando no esta conectado. Cuando consigues corriente a 220v enchufas el cargador a esa clavija y listo.
xarbot
Ah vale, si si, es lo mismo que voy a hacer yo con el cargador.
Pensaba que tenias instalación con inversor, por eso preguntaba, para ver sección de cable, ect.
De hecho el inversor al final lo necesito unicamente para cargar el Macbook. Antes habia visto algún cargador de 12v pero ya no encuentro ninguno. Supongo que puedo aprovechar y cuando cargo la bateria del coche cargar la bateria del Mac y que aguante lo que aguante....
Xarbot
