[VENDIDA] [18600] CITROEN JUMPER L3H2 – CAMPERIZADA Y HOMOLOGADA - ESPECIAL SURF
Iniciado por fanaticsurf78, Julio 05, 2019, 14:31:57 pm
fanaticsurf78
Julio 05, 2019, 14:31:57 pm Ultima modificación: Noviembre 04, 2019, 13:33:58 pm por fanaticsurf78
EN VENTA A PARTIR DEL 8 AGOSTO.
Modelo: Citroen Jumper homologado furgón vivienda en 2017.
Km del vehículo: 197.000 Kms
Comentarios sobre el motor: La compré hace 2 años y le hice una puesta a punto del motor (correo distribución,...) y sincronizado del cambio. Va perfecta y consumo de media 7,4 litros.
Ha pasado la última revisión este junio en taller Citroen con cambio de aceite y filtros (conservo factura e informe estado furgoneta).
Extras del vehículo: Radio con GPS, manos libres y cámara de visión trasera, elevalunas eléctricos automáticos, cierre centralizado, 2 llaves (1 mandos + 1 llave que se puede mojar), no a/acondicionado.
Año primera matriculación: Noviembre 2006
Procedencia (Nacional): Madrid.
Número de plazas homologadas: 3 Asientos giratorios homologados.
Equipamiento Camper Vehículo:
Esta equipada a tope, con primera marcas y todo homologado:
Calefacción estacionaria con programador WEBASTO y 2 salidas de aire caliente(cama y baño), Nevera compresor gran capacidad con congelador. Cuadro eléctrico con fusibles automáticos. Convertidor 220v 350w Onda pura DOMETIC.
Cama doble muy confortable (150*190 x 20cm de viscoelastico + lamas madera) y cama peque 130cm para niñ@.
Deposito agua 70 litros con sonda y centralita, con carga exterior. Ducha exterior e interior: las 2 con agua caliente gracias a un boilier TRUMA, WC químico, 3 baterías (2 AGM GEL de servicio 100 Ah cada una + motor 80Ah).
Muy ventilada con 2 claraboyas 40X40 Fiamma Turbovent (con termostato, regulador de caudal, in/out) + claraboya baño con extractor + 3 ventanas con mosquitera/oscurecedor.
Aislada con Kaiflex (techo, paredes y suelo). Techo a parte tiene aluminio + panel doble pared con camara aire. Aislante a medida 7 capas para cabina.
Maletero con cierre seguridad ABUS en portón trasero y diseñado para llevar material de surf, snow,... ya que tiene hasta 3m de profundidad.
Estado general del vehículo: Típicos rasguños y toquecillos/pintura saltada del uso/tiempo (ver fotos).
Precio:  18600
Otros: ITV recient pasada en junio 2019.
Forma de contacto: 628063509, xavialella@gmail.coml, Respondiendo al anuncio en el foro.
CIMA
Por favor, sube las fotos al anuncio (los enlaces externos no sirven), como la galería de fotos aún no está operativa utiliza algún servicio externo como Tinypic, subefotos, etc.
fanaticsurf78
Ok gracias.
Engancharé el código que dice subefotos que es para foros "Codigo THUMBNAIL para foros:"
