¿Qué sistema de ducha preferís para furgo sin baño?
Iniciado por Davidvidal, Junio 28, 2019, 18:57:28 pm
Davidvidal
Cita de: manuelcastagnal en Julio 19, 2019, 01:32:22 amalgo que te deje ducharte dentro si viajas por ciudades, yo no llevo el sistema mas barato ni el mas caro (llevaria el mas caro pero era muy caro), pero el poder ducharte dentro te da mucha versatibilidad
Que llevas para ducharte dentro y no mojar todo? Le estoy dando vueltas a eso... Al final para mi, lo de la ducha es lo q más guerra me da, se que hay miles de sitios como: piscinas municipales, gasolineras... Donde puedes ducharte, pero cuando andas por ahí de ruta a mi me resulta un poco cansino tener que andar buscando un lugar específico solo para ducharme, es lo q mas echo en falta ( añorando una G. V con baño completo...).
Para fuera me decanté finalmente por una de 12v con bomba sumergible, pero no encuentro nunca lugar para usarla por no tener nada preparado para recoger agua con jabón, aunque me imagino q si compro jabón biodegradable no tendría porque tener problemas...
Un saludo y gracias ( a todos, por vuestras aportaciones) !
Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
underliz
yo un barreño y una cortina de ducha que felizmente engancho al techo. el agua caliente es muy importante para mi pues practico surf todo el invierno. es por ello que instalé un intercambiador de placas para calentar el agua con el liquido refrigerante.
eskimo
Yo le coloqué una toma de 12v por el maletero, con un cable de 2m,tengo una garrafa de 25l. de color oscuro que coloco al sol mientras estoy de ruta. Cuando llego, meto una bomba sumrgible, coloco una cortina en el portón trasero,un suelo de plástico perforado y a la ducha. En verano, hasta quema el agua vaya!
LLADRONET
Agua con jabon?
Jabon biodegradable?
Ou.... en ke mundo vivo? Jj
TRACKER
Cita de: underliz en Julio 20, 2019, 13:30:39 pmyo un barreño y una cortina de ducha que felizmente engancho al techo. el agua caliente es muy importante para mi pues practico surf todo el invierno. es por ello que instalé un intercambiador de placas para calentar el agua con el liquido refrigerante.
Como va eso del intercambiador?
underliz
Julio 21, 2019, 18:14:02 pm #20 Ultima modificación: Julio 21, 2019, 18:15:59 pm por underliz
Cita de: TRACKER en Julio 21, 2019, 08:33:29 amComo va eso del intercambiador?
Pues básicamente le robas calor al líquido refrigerante para calentar tu depósito de agua. Como auxiliares hace falta un termostato una electroválvula y una válvula de seguridad. Si la furgo está caliente el agua se calienta en 5 minutos.
En mi caso mientras estoy en el agua una resistencia electrica se encarga de ayudar   a mantener el agua a la temperatura deseada. No haría falta si en vez de calentarla a 36 grados para ducharse directo la calientas a 90 y después usas un mezclador para regular. En mi caso la vagancia de poner un mezclador la pago gastando algo de energía de la batería. El sistema es  rápido y eficiente ya que estas aprovechando una energía residual de tu furgoneta que estás obligado a desperdiciar de otro modo.
Trade uruguay
Hola qué tal soy nuevo en el foro escribo desde Uruguay me llamo Darwin y estoy tratando de comenzar a camperizar una trade 3.0 alguien tiene idea o plano de cómo es eso de sacar agua caliente desde el compartimiento de el motor????
Muchas gracias
papolin
No me atrevería a dar una respuesta clara a la pregunta del título, porque los gustos y necesidades de cada uno son siempre diferentes.
Pero la experiencia me dice que las cosas cuanto más sencillas sean... mejor.
underliz
Cita de: Trade uruguay en Julio 21, 2019, 19:33:26 pmHola qué tal soy nuevo en el foro escribo desde Uruguay me llamo Darwin y estoy tratando de comenzar a camperizar una trade 3.0 alguien tiene idea o plano de cómo es eso de sacar agua caliente desde el compartimiento de el motor????
Muchas gracias
Básicamente se conecta el intercambiador con unas t en paralelo con el radiador de calefacción. Por otro lado hay un circuito de agua recirculando directamente desde tu depósito de la ducha. Ambos van al intercambiador pero no se mezclan. Es de lo más sencillo de instalar que hay
isuun
Hola.Yo tengo una piscinita de crios del decarton a la que le pongo periodicos por debajo(para evitar minipinchazos y coger algo de agua que pueda salpicar),con casi dos cortinas de ducha de plastico(no coge humedad y seca en 15min de reloj)haciendo un cuadrado.
Las cortinas las cosí por arrib con una cinta de bies ancha y las solapé dos palmos por la zona de entrada(como si fuera una lamina de entrada a una cocina o almacen). Por arriba le puse minipinzas de cortina del ikea y un cordino pasado por todas ellas.En las 4 esquinas hay un lazo en el cordino,que es el que uso para sujetarla a dos pulpos que paso de lado a ldo del techo(tanto elevado como bajado si me ducho en sitios donde no debo levantarlo.Mido 1.67.jeje) Los pulpos son los que uso normalmente para airear la ropa usada en el dia y la cortina la sujeto en el.sitio con pinzas en los 4 lazos,evitando que se caiga hacia el centro de la furgo(todo doble uso). La cortina esta medida para que arriba el techo,quede justo a ras del suelo y el agua vaya a la piscina. La pongo a la altura de los rebajes de la cama del techo(t4 california)
Para el agua,caliento el agua en ducha solar que dejo siempre delante cuando voy a patear o lo q sea y le añado 1 o 2 cazos de agua q calento si esta frio el dia, mientras monto el tenderete. Luego lo mezclo en una palangana que llevo siempre en el fregadero(33cm de diametro) que me vale tambien para fregar cacharros o ropa fuera. Hace 6l y para una ducha esta bien(cronometrado y medido,con aclarado y enjabonado bueno).
En esta palangana meto una bomba de 12v que acoplé a la manguera de una ducha del leroy(telefono y mnguera de plastico fueron 5 leuros) y como interruptor reciclé uno de una lampara vieja con cable electrico que recicle tambien a una toma de 12v que tenia por ahi de sobra.
El interruptor va embridado al telefono para accionarlo con la mano que lo sujeta y lo he embolsado para hermetizarlo y quw no entre agua. El cable va hasta la.bomba embridado a la manguera y alargado hasta la toma de mechero con margen para sacrlo fuera si me hiciera falta.
Al acabar vacio el.agua al deposito de grises con la misma bomba(tela de mosquitera con goma de cartero para los pelos) y cuelgo la cortina fuera del reves para q seque,o bien de la corredera o bien colgada del porton depende de si hay hueco y no canta mucho(no me gusta dar el cante ni destacar mucho cuando salgo)
Colgaria fotos pero me da pereza jasta q no este la galeria operativa.
"En montaña no es más quien más alto llega,si no aquel que influenciado por lo que ve,más intensamente siente."
California T4 2.4D- "La Xata"
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=309044
Carado CV540 2.3 140CV- "La Alsaciana"
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=368558.0
