Nueva normativa de homologaciones de placas, toldos, portabicis, antenas
Iniciado por corsair, Junio 19, 2019, 14:55:04 pm
withthc
A mi también me ha ocurrido lo mismo en Zamudio.
Voy a ir mañana a Onton a ver qué me dicen
withthc
En Onton me han revisado la placa, conexión a batería , grosor cables etc y está todo correcto. Y me han enseñado el documento itv donde indica claramente que la correcta colocación de placas en vehículos vivienda es correcta.
ta
Si ahora no pueden entrar al vehículo no ? Cómo van a mirar ? Je je .
De todas maneras a veces esta inaccesible la instalación debajo de los asientos o armarios , así que no sé qué van a mirar .
Si ponen pega la suelto en un minuto y la pongo encima de la vaca con cinchas y es carga , a tomar vientos.
El caso es que quieren hurgar en los bolsillos siempre , a sacar pasta.
withthc
Cita de: ta en Enero 04, 2021, 16:41:05 pmSi ahora no pueden entrar al vehículo no ? Cómo van a mirar ? Je je .
A mi me miro debajo del asiento.
Si que es cierto que buscan pasta por todos los lados.
Miliki19
Esta semana he pasado ITV en Trapaga y desfavorable por la placa, otro amigo con la misma furgo y misma placa, tras mi aviso fue a la de arrigorriaga y mismo resultado, desfavorable.
Alguno que la haya homologado a posteriori, me puede comentar proceso y coste del mismo?
Muchas gracias
Tienes una cc de homologaciones activa por si te interesa.
Yo mehe apuntado precisamente para homologar la placa solar y meter alguna cosilla mas la la ficha no sea que también les de porque hay que tenerlo homologado mas adelante.
Pire
Cita de: Miliki19 en Febrero 27, 2022, 10:35:30 amEsta semana he pasado ITV en Trapaga y desfavorable por la placa, otro amigo con la misma furgo y misma placa, tras mi aviso fue a la de arrigorriaga y mismo resultado, desfavorable.
Muchas gracias
Pero que eres 2448, 3200 etc etc
Carmen ·HiruKa·
Cita de: Pire en Febrero 28, 2022, 23:54:56 pmPero que eres 2448, 3200 etc etc
Justo tengo la furgo en el taller para poner la placa solar. Es una Citroen Jumper III, 3200 autocaravana, y la tengo que homologar y pasar ITV.  275.-+IVA por el proyecto, más luego la ITV, claro.
En mi caso tengo que homologar, porque en la ficha técnica de mi furgo figuran todos los elementos de la camperización que sale de fábrica de Clever. Con lo que si cuando me toque pasar la ITV en el 2025 miran arriba y la placa no está en la ficha técnica, no la paso. Aparte de que si no está en la ficha, tampoco la cubre el seguro.
Uno de los varios ingenieros de ITV´s de Navarra con los que hablé sobre esta cuestión me dijo que los vehículos autocaravana (se entiende en origen) en los que no figura ningún accesorio en la ficha técnica los dan por válidos al pasar la ITV si llevan placa instalada, porque no pueden asegurar que no vengan así de fábrica...
Eso me dijo uno, pero los otros dos me dijeron que había que homologar, uno basándose en el manual de reformas, y el otro basándose en mi ficha técnica en concreto.
Espero que te sierva de algo la información...
Saludete,
CAMPERVOY
En resumidas cuentas,
Cita de: Carmen ·HiruKa· en Marzo 01, 2022, 09:46:43 amJusto tengo la furgo en el taller para poner la placa solar. Es una Citroen Jumper III, 3200 autocaravana, y la tengo que homologar y pasar ITV.  275.-+IVA por el proyecto, más luego la ITV, claro.
Saludete,
... da exactamente igual cómo lo tengas. Lo importante es saber a donde qué ingeniero tienes que ir, está claro. Pasa un poco como con la Justicia, dependiendo qué juez te toque, te indemnizan o te caen 20 años...
Un saludo,
Anton
Homologatufurgo.com
Damos fe alas indicaciones de rokopep.
El manual de reformas no habla ni especidica nada sobre los paneles solares, ahun así deja claro en el 8.52 que todo elemento instalado en el exterior deberá ser homologado si afecta la seguridad exterior del vehículo, siempre y cuando ningún otro documento u otro código de reforma del manual haga una aclaración al respeto.
El manual de inspecciones de AECA, deja claro que los paneles instalados en autocaravanas y vehículos vivienda que no afectan las medidas máximas del vehículo, y esten correctamente fijados no serán de obligada homologacion. És un manual de uso para estandarización en todas las ITV de España, por lo tanto si se justifica en la ITV debería hacer caso y no pedir su homologación.
+Info: https://homologatufurgo.com/index.php/reformas/panel-solar
Miliki19
AYA2016
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=291032.msg4768054.msg#4768054
No se si lo han publicado por aquí también.
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Carmen ·HiruKa·
En mi caso ya no hay vuelta atrás... ya recogí anteayer la nueva ficha técnica con la placa solar incluída en ella.  En el informe de taller que me dieron se citan los códigos de reforma 8.22, 8.52 y 8.70.
Visto todo lo que lleva detallado mi ficha técnica, prefiero tener todo legal ahora, y de paso, que me lo cubra el seguro.
CAMPERVOY
Pues...
Cita de: Homologatufurgo.com en Marzo 05, 2022, 10:46:55 amDamos fe alas indicaciones de rokopep.
.. En definitiva, que todo depende de si el operario de turno opina que está o no está correctamente fijado. A su albur...
     Está claro que, u homologas o problemas..
Un saludo,
Anton
