Plantilla tablero multiflex board
Iniciado por joan_b, Junio 04, 2019, 16:23:29 pm
joan_b
Alguno tenéis o sabéis dónde encontrar una plantilla a tamaño real del multiflex board para una Caravelle T6? O las medidas exactas para poder dárselas a un carpintero.
Mi problema está en la parte curva... tengo un tablero de 150x60cm.
joan_b
Mi primer trabajo... tablero para el maletero tipo multiflex. Muy funcional y simple comparado con algunas maravillas que veo por el foro, pero ya mw sirve.
Sent from my iPhone using Tapatalk
joan_b
Por si a alguien le sirve, un esquema cutre:
Rusogr
Cita de: joan_b en Junio 08, 2019, 18:34:57 pmMi primer trabajo... tablero para el maletero tipo multiflex. Muy funcional y simple comparado con algunas maravillas que veo por el foro, pero ya mw sirve.
Es cojonudo!
 Quiero hacerlo yo.
Qué madera has utilizado?
Estaba pensando en contrachapado de chopo.
joan_b
Cita de: Rusogr en Junio 11, 2019, 23:24:23 pmEs cojonudo!
 Quiero hacerlo yo.
Para el tablero, contrachapado de pino, el resto unos  tablones de madera de pino.
Ahora tengo que lijar y pintar o barnizar. A ver si me pongo...
Goonz
Muy práctico, si señor. He visto a algún compañero, que ha utilizado tapizado acolchado para el acabado exterior. Creo que voy a copiarte el proyecto, para utilizarlo este verano, mientras dilucido el mueble soñado final. Quizás intente aligerarlo un poco, con unos taladros de corona y quién sabe, a lo mejor puede ser una buena base para unas guías correderas y una bandeja extraible.
joan_b
Cita de: Goonz en Junio 13, 2019, 21:41:08 pmMuy práctico, si señor. He visto a algún compañero, que ha utilizado tapizado acolchado para el acabado exterior. Creo que voy a copiarte el proyecto, para utilizarlo este verano, mientras dilucido el mueble soñado final. Quizás intente aligerarlo un poco, con unos taladros de corona y quién sabe, a lo mejor puede ser una buena base para unas guías correderas y una bandeja extraible.
Yo de momento lo impermeabilizaré y listos. Tengo dos tableros más para hacer el resto de la cama, allí sí que rebajaré el peso como tú dices.
También me he planteado poner unos hidráulicos para subir y bajar el tablero, creo que puede quedar bien.
Pero como tú dices seguramente es un impás hasta hacer alguna cosa mejor.
joseplluisrg
Muy logrado!
Yo estoy diseñándome uno igual, pero te voy a copiar las medidas de las partes curvas.
En mi caso, lo voy a pedir cortado a Fustes Virrey con chapa fenólica. Todo cortado excepto esas partes curvas que las intentaré cortar yo.
Clever Celebration (Tortugueta III)
joan_b
Al final lo he hecho algo más corto por que al abatirlo tocana el respado del asiento y había poco margen.
Para las partes curvas empecé con un dibujo sobre la madera y luego in-situ recortando para que la forma fuera más acorde a la posición final. Prefería que no quedara muy justo por si había que mover algo.
Ya enseñarás cómo te queda!
Sparafucile
joan_b
Una vez ya tengo mi tablero para el matero me planteo, conservando todos los asientos montarme la cama encima. Para ello he pensado en hacerme algo así.
La idea es poderlo poner encima del tablero cuando vaya a salir con idea de usar la cama.
Para desplegarlo, lo haría de forma perpendicular, consiguiendo una cama de unos 2m si se le añade el tablero que ya tengo.
Cosas que quiero ponerle:
bisagras tipo piano: https://bit.ly/2MMg3S4 para unir las tres estructuras
Perfiles tipo este en los extremos de forma que todos los 'dientes' estarán unidos por encima uno y debajo otro para evitar que se partan en las zonas donde no hay asiento : https://bit.ly/2M7fSRR
Varias pletinas en T para dar fuerza (opcional): https://bit.ly/2Kps7qZ
Patas que me haré a medida para las zonas que no tengan asiento: https://bit.ly/33pOJPF
Igual me he complicado la vida, pero creo que será práctico y no ocupará demasiado espacio
