Cambio halógena por led rgbw [Vw T4 multivan]
Iniciado por gcab, Mayo 27, 2019, 21:06:13 pm
gcab
Mayo 27, 2019, 21:06:13 pm Ultima modificación: Mayo 27, 2019, 21:13:31 pm por gcab
Buenas, he cambiado mi plafón halogeno por una tira led rgbW  la w porque tiene intercalados leds blacos. He elegido esta porque su uso principal va a ser el blanco calido pero ya por pijerio le he puesto las posibilida de cambiar el color.
Se le puede regular la intensidad tanto a la boanca como a la de colores como si fuera un dimmer.
Unas fotillos:
Para desconectar el interruptor original hay que desoldar dos puntos de la placa.
Detalle del controlador de esta tira, esta tiene control por rf con un mando táctil bastante chulo, tambien las hay con wifi y con aplicación para el movil desde la que se puede cbiar el color
Detalle de las soldaduras en las curbas del plafón, se puede poner una tira doblada directamente pero asi queda mejor
Podéis ver como cada led rgb hay intercalado un led blanco calido, desde el mando se puede elegir entre rgb-blanco
Espero que le sirva a alguien ya que se ahorra un dinero y consumen 1/3 de la halogena
Este mismo proceso es  válido para cambiar el plafón halogeno a led solamente blanco, solo que tendríais que saltar el paso de el controlador siendo mucho mas facil la soldadura y el proceso.
Agur!!
