Noviembre 11, 2026, 11:34:15 am
¿Nevera bajo el sofá-cama?
Iniciado por AlexMD77, Mayo 26, 2019, 12:40:03 pm
AlexMD77
Hola! Tengo una Ford Transit sobrelevada y estoy empezando a camperizarla. Tengo dudas de dónde colocar la nevera. Una de las opciones es colocarla debajo del sofá-cama, en principio donde vamos a tener las cabezas. No sé si va a molestar el ruido del compresor. ¿Alguno la tiene montada ahí y me puede dar su opinión?
La otra duda que tengo es que si coloco una nevera fija debajo de la cama tendré que subir el sofá-cama unos 10 cm por encima del paso de rueda (por ejemplo la Dometic CRE 50 tiene una altura de 53cm. También tengo miedo de que el mueble me quede muy alto para sentarme y usar una mesa de camping (que suelen ser de 80cm de alto)
Gracias por las respuestas!
edupes
no te se responder a eso aunque creo que tan cerca te puede molestar si, no se si has pensado en que la nevera necesita refrigeracion para funcionar correctamente asi que le tendrias que hacer unas buenas rejillas o algo asi para que salga el calor  :roll:
campera
las nuevas dometic CRE las han bajado de precio pero ya no llevan compresor SECOP y gastan mucho mas que las DOMETIC CRX , esas si que enfriaban !
Honguneta
Puedes probar con una de cajón, si no quieres comprometer la altura del sofá-cama https://www.dometic.com/es-es/es/productos/alimentos-y-bebidas/frigor%C3%ADficos/frigor%C3%ADficos-para-veh%C3%ADculos-de-recreo/dometic-coolmatic-cd-30-s-_-64130
